Проблемы при расчете расхода топлива
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
При расчете получаем: остаток выезд 3, остаток возвращения 3, выдано 21, расход норма 21, расход факт 21.
нажимаем ОК и получаем ошибку: "Количество списываемого топлива превышает текущий остаток в машине:
Надо списать: 21, остаток: 3"
в чем может быть проблема?
Версия УАТ 3.0.20.1 на 3.0.19 проблемы не наблюдал
Создается документ ПЛ. Вводятся показания спидометра при возвращении.
На закладке Расход ГСМ создается заправку на 21л. Норма расхода ГСМ рассчиталась 21л.
При расчете получены данные: выдано 21, расход норма 21, расход факт 21.
Документ проводится корректно.
Последовательность действий корректна? Или есть какие-то отличия? В этом случае просьба их указать, т.к. воспроизвести ошибку не удается.
Возможно имеется расхождение остатков по регистру "Остатки ГСМ в ТС" и остатков на момент выезда по Путевому листу.
Для контроля можно сформировать отчет "Контроль путевых листов по ГСМ". И если будут обнаружены расхождения, перерасчитать Путевой лист.
Если ТипЗнч(ДокументОбъект) = Тип("ДокументОбъект.уатЗаправкаГСМ") И (НЕ СтрокаГСМ.ПутевойЛист.Пустая()) И НачалоДня(СтрокаГСМ.ПутевойЛист.ДатаВыезда) = НачалоДня(СтрокаГСМ.Дата) Тогда НоваяЗапись.Период = СтрокаГСМ.ПутевойЛист.ДатаВыезда + 2; Иначе НоваяЗапись.Период = СтрокаГСМ.Дата; КонецЕсли;Для чего прибавляют 2 секунды в Период
Соответственно при выборки остатков не берет заправку в регистре и выдает ошибку "Количество списываемого топлива превышает текущий остаток в машине"
Закомментировали +2 и проблема исчезла
Уточните пожалуйста даты в проблемном путевом листе:
Дата выписки, дата выезда, дата возвращения, дата закрытия.
ГСМ приходуется на ТС в период "ДатаВыезда + 2 секунды", при проведении ПЛ проверка остатков ГСМ в баке идет на дату закрытия. Таким образом, описанная вами, ошибка может возникать в случае, когда дата закрытия такая же или на 1 секунду больше чем дата выезда.
"+2" секунды сделано для корректного получения остатков ГСМ на момент выезда в случае изменения задним числом дат в ПЛ.
Если ПЛ закрывается через несколько дней после даты возвращения. к примеру ТС заехала 29.06.11 а ПЛ закрывают 05.07.11
какое тогда должно принять значение дата закрытия? или же вручную изменять на дату и время заезда?
Есть возможность автоматически выставлять дату закрытия ПЛ?
Данный механизм позволяет учитывать ситуации с переходными путевыми листами.
Подскажите пожалуйста, как Вы видите работу с этими датами как пользователь? Если добавить автоматическое заполнение даты закрытия датой возвращения этого будет достаточно или необходимо выполнить еще какие-то доработки?
Соответственно если мы поставим дату закрытия 5.07 весь пробег, движение ГСМ перейдет на 07 месяц. т.е. не то что надо
Думаю правильнее будет если дата закрытия = дата и время возвращения ТС.
По поводу доработок, можно это впихнуть в настройки учетной политики. Еще можно продумать вкл/выкл печать в ПЛ показания одометра при выезде и остаток ГСМ
Спасибо Михаил за консультацию!
