Загрузка данных Omnicomm
Добрый день. Подскажите пожалуйста решение проблемы.
При загрузке данных по пробегу и расходу гсм ТС возникают ошибки. Если загружать данные по 1-3 ТС за ~неделю то ошибок не наблюдается.
При попытке загрузить данные за месяц возникают ошибки следующего характера:
{ОбщийМодуль.уатИнтеграцияМониторингOmnicomm.Модуль(1127)}: Ошибка при вызове метода контекста (getIntervalsInfo): При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса:  {http://omnicomm.ru/analyticalserver}:AnalyticalServer:getIntervalsInfo(): При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка SOAP сервера:  Fault occurred while processing.
Код ошибки: Server
Или
Authorization required
Проверка подключения из учетной записи omnicomm проходит успешно.
Добрый день, Сергей!
Рекомендуем изменить настройку в учетной записи Omnicomm на REST (вместо SOAP).
