Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2 (2.2.23.1)
Добрый день. После тестового обновления с версии 2.2.22.1 на 2.2.23.1 возникает ошибка при открытии либо создании нового путевого листа.
Также она возникает и на пустой базе с типовой конфигурацией.
Текст ошибки
{(9, 20)}: Таблица не найдена "РегистрСведений.ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников"
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>РегистрСведений.ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников
{ВнешняяОбработка.ОЗ_A9EF_uatprof2_protect.МодульОбъекта(557)}: ВыборкаЭкипаж = Запрос.Выполнить().Выбрать();
{ВнешняяОбработка.ОЗ_A9EF_uatprof2_protect.МодульОбъекта(669)}: тблЭкипаж = ЭкипажТС(ТС, ДатаСреза);
{ОбщийМодуль.уатЗащищенныеФункцииСервер.Модуль(761)}:
{Документ.уатПутевойЛист.Форма.ФормаДокумента.Форма(9213)}: ЭкипажТССписок = уатЗащищенныеФункцииСервер.ЭкипажТССписок(Объект.ТранспортноеСредство);
{Документ.уатПутевойЛист.Форма.ФормаДокумента.Форма(228)}: ОбновитьСписокВыбораЭкипажаСервер();
по причине:
Добрый день, Михаил!
Вероятно, Вы стали жертвой подделки программного обеспечения: типовая конфигурация не содержит обработку, на которую ссылается конфигурация в приведенных строках ошибки. Рекомендуем провести конфигурацию к типовой и отключить сторонние обработки и расширения.
На типовых демо-базе и чистой из шаблонов проблема не воспроизводится.
Типовая конфигурация была скачана с https://releases.1c.ru/version_files?nick=UAT_Prof21&ver=2.2.23.1 https://releases.1c.ru/version_files?nick=UAT_Prof21&ver=2.2.23.1
Установлена на пустую базу из шаблона. При отладке ошибка появляется после вызова функции:
Сможете в удаленном подключении продемонстрировать воспроизведение ошибки на базе, развернутой из типовых шаблонов конфигурации?
Если да, направляйте параметры AnyDesk и удобное время для подключения на auto@rarus.ru.
