Загрузка заправок ГСМ
В базе УАТ ПРОФ версии 2.2.24.1 настроили загрузку заправок с Роснефтью.
Созданный документ "Заправка ГСМ" имеет связь с путевым листом.
Вопрос: что будет если загрузка не найдёт нужного путевого листа (например, дата-время неверно указаны)?
Как правильно проверить наличие таких заправок?
Если система в ходе обработки данных из отчетов ПЦ не сможет найти подходящего Путевого листа, то создаётся документ Заправка ГСМ не привязанный к документу Путевой лист. Чтобы отследить такие Заправки ГСМ рекомендуем анализировать отчет "Заправки ГСМ" из подсистемы ГСМ с выводом через настройки в структуре отчета Регистратор.Путевой лист.
Елизавета, отчет "Заправки ГСМ" стоится по таблице "Обороты" регистра накопления "уатОборотыПоЗаправкамГСМ".
Регистраторами для этого регистра могут быть документы "Заправка ГСМ" и "Корректировка записей регистров". Ни один из этих документов не имеет реквизита "Путевой лист".
Следовательно, настроить отчёт таким образом невозможно.
У документа "Заправка ГСМ" есть реквизит "Документ основание", который может содержать ссылку на путевой лист.
Кроме того, в табличной части "Заправки" этого документа есть реквизит "Путевой лист", который так же может содержать ссылку на путевой лист.
В чём разница между ссылкой в шапке документа и ссылкой в табличной части?
Документы Заправка ГСМ можно создавать из Путевого листа и тогда Заправка ГСМ будет привязана к этому документу, а можно привязать нужный Путевой лист из документа Заправка ГСМ. По сути же, этот реквизит означает одно и тоже - ссылку на Путевой лист.
Чтобы формировать отчет нужным образом и анализировать необходимо через расширенные настройки в структуру вывести в реквизит - Регистратор - Путевой лист.
