Учет шин и аккумуляторов
Конфигурация Управление Автотранспортом ред.3 Каким образом в программе списать шины и аккумуляторы в утиль?
Добрый день, Виталий.
К сожалению в текущей версии Управления автотранспортом сделать это не получится. Добавление данного функционала запланировано на один из следующих релизов на платформе 8.2
Доброго дня Михаил, подскажите когда планируется новая редакция уже под 8.2?
Редакция под 8.2 находится в завершающей стадии разработки.
Касательно списания шин и аккумуляторов, то в версии 3.0.15.1 появлися документ "Списание шин и аккумуляторов" (в полном интерфейсе: Складской учет -> Списание шин и аккумуляторов), с помощью которого можно списать эти агрегаты в утиль.
Добрый день!в документе "Поступление шин и аккумуляторов" в закладке "аккумуляторы" в табличной части нет колонки "цена" (настроить из списка колонку тоже нельзя, поскольку её просто нет в списке). Если так и должно быть, то почему в аналогичной "закладке " по шинам всё в порядке, колонка "цена" есть, в чём принципиальное различие учёта АКБ (они также имеют стоимость!)?
Стоимость, указанная для шин, в последующем относится на затраты эксплуатации ТС (пропорционально пробегу по ПЛ).
Для аккумуляторов данный механизм не реализован, поэтому их стоимость в документе не указывается.
Разве установка АКБ не относится к затратам на ТС? мы должны видеть, во сколько нам обходится содержание автопарка, каковы наши расходы по каждому ТС!!!  учёт выражается не только в штуках, но ещё и в суммах!просьба решить данную проблему.
Учет стоимости АКБ в затратах на ТС не был реализован по различным причинам. В УАТ 3.0 данный механизм добавлен уже не будет, т.к. развитие решения приостановлено.
Планируется до конца года реализовать данный функционал в решениях УАТ Стандарт/УАТ Проф.
Когда планируется реализовать Учёт стоимости АКб в затратах на ТС? обещали к концу года в Стандарте. Купили Стандарт, но аккумуляторы по-прежнему бесценны!
К сожалению сроки реализации данного функционала были скорректированы. На текущий момент реализация запланирована на конец квартала.
Добрый день! Михаил, конец квартала вроде бы уже прошёл...  в очередной раз перенесли сроки реализации?
Есть ещё такйо вопрос, касающийся серий агрегатов. В прогшрамме предусмотрен выбор "порядка" параметров в  наименовании. Например, шина - 225/70/16//, с/н: 05 или Шина с/н: 05, 225/70/16//, или
05, Шина, 225/70/16//. Возможность выбора - это хорошо, кому как удобно, так и вводит. Но вот в чём проблем - порядок этих показателей нельзя зафиксировать!А шины могут приходить не 1-2 штуки,когда ручками перевыбрать удовлетворяющий порядок не составляет большого труда, а по 40 и т.д., вот здесь как-то не очень интересно заходить и исправлять этот самый порядок, вроде бы и пакетный ввод облегчает работу, а всё же повторно всё равно приходится "перевыбирать" серии. Можно ли как-то закрепить удобный порядок наименования? может, настройка есть или возможно установить ограничение?
Благодарю за ответ.
Вопрос по Документу «Инвентаризация агрегатов»
Данные из справки к программеЫ: "Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: "Операции с агрегатами", "Поступление агрегатов" и "Списание агрегатов".
На самом деле "на основании" не вводятся "Операции с агрегатами", точнее, документ вводится пустым совершенно!!! зачем тогда вообще сама эта возможность, если данные из "Инвентаризации" не переносятся?
К тому же ни к одному из 3х документов не предусмотрена "структура подчинённости", в отличии от списаний/оприходований материалов, т.е. увидеть сразу историю документа нельзя.
Добрый день, Ольга.
1) К сожалению, на текущий момент, реализация учета аккумуляторов в затратах отложена на не определенный срок.
2) Правильно ли я понимаю, что нужен некий механизм, который после завершения ввода данных по агрегату сформирует его наименование нужным образом? Как это формирование должно происходить: по нажатию кнопки или автоматически при изменении реквизитов?
3) Ошибка зарегистрирована под номером: С0002996
Добрый день, Михаил! благодарю за ответ.
2) в принципе, как именно это будет происходить, большого значения не имеет для нас. Может быть просто задать возможность самостоятельной настройки порядка параметров наименования агрегата в программе, например, в самой Обработке Пакетный ввод агрегатов. Хотя бы примитивно: "окошки" с параметрами и возможностью проставить порядковый номер.Например, тип агрегата - проставляем "1", модель -  "2", серийный номер - "3". В этом случае при каждом вводе можно будет применять "индивидуальный" подход, т.е. это будет универсально. Было бы просто здорово, на самом деле! Если предложите что-то другое, будем рады рассмотреть.
И вопрос сразу же.
При введении самой модели, наблюдается такая тенденция, поясню на примере: ввожу параметры - Я-462 ЯШ3 98/96N ТТ с кам. 175//16//Всесезонные, далее, поскольку мне надо чтобы серия сформировалась начиная с размеров ( так удобнее работникам склада и ремонтникам), я в самом наименовании модели изменяю вручную порядок - 175//16//Всесезонные Я-462 ЯШ3 98/96N ТТ с кам.,  как только я меняю порядок, значение в окошке "сезонность" менятся на "Летние", при этом "карточка" модели вполне сохраняется, но внутри получается ,что в наименовании модели числится "всесезонные", а внутри, в   "сезонности" - летние. Если же я меняю "летние" на  "всесезонные", то конечно же, порядок наименования изменяется на изначальный. Видимо, где-то стоит "галочка" по умолчанию устанавливать "летние" или что-то в этом роде.
Очень просим побыстрее разобраться с этим!!!
1) Пожелание по настройки формирования наименования в агрегатах зарегистрировано под номером С0003144 и будет реализовано в ближайших релизах.
2) Ошибка со сбросом сезонности зарегистрирована под номером С0003145 и будет исправлена в следующем релизе . Ориентировочный срок выхода релиза конец мая-начало июня.
Михаил, благодарю за оперативный ответ!ОЧЕНЬ ждём релизы!
Добрый день, Михаил! каким образом корректируются остатки по агрегатам ( шины, АКБ) при проведении "инвентаризации на ТС"? в чём вообще смысл документа?  на основании самого документа "инвентаризации" можно сформировать только документы по складу ( поступление на склад либо списание со склада), соответственно, если на ТС установлен один АКБ, а в 1С числится другой ( пересорт), то списать его со склада не то, что невозможно ( его ведь там по 1С нет!), но даже не логично, ведь он может там быть на самом деле фактически, мы же не склад ревизируем в данный момент! при этом соответственно, трудности и с установкой. Неужели нужно всё в ручную делать через единичные ремонтные листы по каждому ТС - сначала снять, потом установить и т.д., у меня их на данный момент 120 числится! Автоматизации никакой. В чём вообще тогда смысл "инвентаризации? Документ "Операции с агрегатами" также не подходит для решения проблемы, т.к. предназначен для учёта прочих агрегатов ( не шин и АКБ). На наш взгляд логичнее использовать какой-то документ, типа общего Ремонтного листа на все ТС или  лучше всё-таки Операциии с агрегатами сделать универсальным документом для всех агрегатов - там по крайней мере можно выбрать состояние АБК -"снято" и установлено.
Добрый день, Ольга.
На текущий момент такой возможности нет. Ваше пожелание принято к рассмотрению, но, к сожалению, указать сроки реализации не представляется возможным. Для облегчения операции можно воспользоваться документом Корректировка записей регистра. На закладку Регистры накопления выбрать регистр Остатки агрегатов на складах, на закладку Регистры сведений -  Агрегаты ТС.
На закладку Остатки товаров на складах добавить строку с Видом движения Приход, заполнить Склад, Серию установленного АКБ, Количество 1.
На закладку Агрегаты на ТС добавить строку с Серией установленного АКБ , ТС, Состояние - Снято. Таким образом вводится на склад снимаемый аккумулятор.
На закладку Остатки товаров на складах добавить строку с Видом движения Расход, заполнить Склад, Серию нужного АКБ, Количество 1.
На закладку Агрегаты на ТС добавить строку с Серией нужного АКБ, ТС, Состояние - Установлено в работе. Таким образом на ТС устанавливается нужный аккумулятор.
То есть получается 1 документ корректировки, а не множество Ремонтных листов.
Алина,спасибо,конечно, за подсказку, но смысл остаётся прежним - всё вводим вручную,  а не на основании инвентаризации автоматически. Тогда нет большой разницы - проводится это одним документом или множеством, разве что некоторая экономия бумаги, но не времени.
Добрый день! не проводятся документы "Ввод начальных остатков по агрегатам" ( по складу), выдаёт ошибку - уже выполнялись следующие операции. На самом деле никаких операций нет - программисты отслеживали все движения на примере отдельного агрегата и документа. Кроме того, отменяли проведение документа, но по запросам всё равно выходило, что программа считает "присутствие агрегата", хотя фактически ни по одному документу он не закреплён ни на складе, ни на ТС.
Просьба разобраться с ошибкой как можно скорее! прилагаю скриншоты - сам документ + движение по складу
При заведении абсолютно новой серии модели агеграта наблюдается та же  картина - "ввод нач. остатков по складу" не проводится и выдаётся ошибка- "уже выполнялись следующие операции...", если же далее пробуем провести "ввод нач. данных на ТС" всё проводится.
Данная ошибка уже исправлена и войдет в релиз 1.0.8.1
При проведении "корректировок записей регистров" в остаткоах и оборотах агрегатов данные показываются верно, но в инвентаризации на ТС ( для проверки провела следующим числом) агрегаты по-прежнему числятся! даже если "снимаем" агрегат ремонтным листом - та же история. при этом в карточке ТС агрегаты не числятся! Это касается и шин, и АКБ.Прилагаю скриншоты. Пожалуйста, исправьте ошибку побыстрее,чтобы  вошло в этот релиз! месяц уже ковыряемся с этими ревизиями!
Добрый день! будет какой-нибудь ответ по проблемам в инвентаризации?
Спасибо за информацию!
Это ошибка. Она зарегистрирована под номером С0004631, и будет исправлена в релизе 1.0.9.1. Ответ об исправлении будет дан в этой ветке форума.
