Настройка индивидуального интерфейса.
Здравствуйте. Мы столкнулись с таким рабочим моментов, пользователю необходимо предоставить доступ только для одной формы (Транспортные средства), причем с возможностью редактирования только некоторых полей(при открытии программы у него должна только она). Через конфигуратор создать интерфейс не получается, как я поняла у Вас конфигурация защищена от редактирования. Подскажите как нам быть в данной ситуации, вообще возможно ли решить эту задачу?
Стандартными средствами Вы этого никак не сделаете.
Самый простой способ - добавить для этого пользователя роль с правом доступа только к транспортным средствам, но в этом случае у пользователя будет возможность редактировать все поля.
Что бы добавить ограничение на редактирование конкретных полей формы придется доработать программный код формы.
Внести необходимые изменения Вы можете своими силами, включив возможность редактирования конфигурации или же обратиться к специалистам компании 1С-Рарус.
Режим редактирования включается в режиме Конфигуратора, Меню Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки и в открывшемся окне "Включить возможность изменения"
