УАТ Стандарт. Вывод в разнарядку предупреждения о незакрытом ремонтном листе
Релиз 1.0.1.4
При заполнении разнарядки предупреждение о незакрытом Ремонтном листе выводится в случае, когда Ремонтный лист не выполнен (это понятно) и Дата окончания ремнота заполнена и меньше, чем дата разнарядки.
То есть, если на ТС существует ремонтный лист, он не выполнен и не заполнена дата окончания (или дата заполнена, но она больше, чем дата разнарядки -   если ремонт длится, например, неделю или вообще неизвестно когда он закончится), то предупреждение не выводится.
Вопрос: Почему? Ведь если ремонтный лист существует и он не выполнен, значит ТС находится в ремонте? Независимо от даты окончания ремонта в документе?
Добрый день, Людмила.
Ошибка зарегистрирована и будет исправлена в релизе 1.0.3.1.
На всякий случай (возможно, вы уже в курсе и это исправлено)  - ошибка в модуле обработки "Пакетная выписка" путевых листов - по кнопке "Печать" (вид печати на закладке "Настройка" - двусторонняя печать) - не происходит ровным счетом никаких действий. Релиз 1.0.1.4...Мы, конечно, сами эту ошибку уже исправили.
Но осадочек остался...ошибки какие-то - которые на поверхности...
Релиз 1.0.1.4 - это вообще рабочий вариант?
Сидоров Михаил пишет:
релизе 1.0.3.1.
Есть какое-то обновление? Или актуальный релиз до сих пор 1.0.1.4?
На сайте www.users.v8.1c.ru было обещано обновление на 09.09.2011. Сейчас - на 22.09.2011.
Можно уточнить по срокам, когда ожидать выход обновления УАТ Стандарт?
Людмила Кузнецова пишет:
 Данная ошибка уже исправлена.
Это официальный релиз. на текущий момент данная версия является актуальной.
На текущий момент данный релиз является актуальным. Очередной релиз (1.0.2) находится на проверке в 1С и в ближайшее время должен быть выпущен. К сожалению в данном случае не все зависит от нас. Со своей стороны мы делаем все возможное для ускорения выпуска этого релиза.
ошибки какие-то
это вообще рабочий
Людмила, из Вашего сообщения складывается ощущение, что это не единственная ошибка, обнаруженная Вами. Если это действительно так пришлите пожалуйста описание остальных ошибок на адрес линии консультации auto@rarus.ru или опишите их в этой ветке форума для того, что бы мы могли их исправить.
Мы только начинаем работать, поэтому ошибок обнаружено не так много, и на форум я с ними обращалась:
1. Не работает обработка загрузки моделей ТС, поставляемая с конфигурацией - спасибо, на почту получила рабочий вариант
2. Ошибка о незакрытом Ремонтном листе - первый пост в данной теме
3. Ну и печать ПЛ из Пакетной выписки
Просто ошибки...как бы вам сказать - в основном функционале. Особенно пункт 3.
Вызывает недоумение. Вроде как установив программу, хочется получить нормальную работу хотя бы основных документов и обработок, а не исправлять явные огрехи разработчиков, пусть и небольшие по сути, но пользователь то делает вывод - Программа не работает!
От этого ощущение, что данный релиз...как бы покорректней выразиться....сыроват.
PS  В общем, мы относимся с пониманием, что новый продукт и т.д и т.п, какие-то недоработки и ошибки имеют место быть...
Терпеливо ждали обновления,справедливо полагая, что функционал будет доработан, ошибки исправлены.
И вот как-то все не можем дождаться.
Понятно. Спасибо. Будем ждать.
Добрый день! Чем отличаются статусы в "Ремонтном листе": "открыт" и "выполняется" ; "исполнен" и "закрыт"? Имеет ли это принципиальное значение при отражении расхода материалов в "Ведомости движения материалов" и вообще для учёта? или это просто для удобства отслеживания каждого момента ремонта ( "открыт" - заказ передан в рем.зону; "выполняется" -фактически ремонтируется ТС; "исполнен" -ремонт завершён; "закрыт" - проверен бухгалтерией или другим учётным отделом)?
И ещё технический вопрос о ремонтном листе...В документе "Ремонтный лист" при выходе в список АКБ автоматически ставится фильтр по сериям АКБ (в какой настройке можно снять)?
Ольга пишет:
В УАТ 3.0 данные статусы сделаны для удобства отслеживания каждого момента ремонта и не оказываются никакого принципиального значения при отражении расхода материалов. В УАТ стандарт от данных статусов отказались и ввели признак выполнения рем. листа, который влияет на списание материалов со склада.
Ольга пишет:
Данный отбор снять нельзя, т.к. он устанавливается принудительно поскольку в эту табличную часть предполагается выбор только аккумуляторов.
Дело в том, что отбор ставится не по номенкдатуре (как например, аккумулятор,шина и т.д.), а именно ПО СЕРИЯМ аккумуляторов,т.е. какие-то серии показаны в списке, а какие-то в него не попадают!!! Если открыть сам фильтр,то условия отбора показываются следующие:
"серийный номер" - "в списке" - "01; 02; 03 ; 04 ;05"  Если требуется другой серийный номер, то приходится каждый раз снимать фильтр, чтобы вывалился весь существующий список. Вот о чём речь!
