Учетная политика (УАТ Стандарт)
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Управление автотранспортом, редакция 1.0, Стандарт (1.0.2.3)
Подскажите пожалуйся в чем проблема ... установливаю в Учетной политике "Представление ТС" флажок "Гос.Номер". Соответсвенно должно подставляться значение "Гос номер ТС", но всё равно устанавливается "Гаражный номер". Что я делаю нетак?
В релизе .2.3 была ошибка с представлением ТС в нескольких документах при вводе нового документа. При повторном открытии представление уже отображалось корректно. Данная ошибка исправлена в резиле 1.0.3.1 который планируется выпустить в течении следующей недели.
Не понятно почему надо было убирать в версии 1.0.3 глобальную переменную уатУчетнаяПолитика если логика (принципы) остались неизменны?
И еще одна проблема. Обновились до версии 1.0.3 , думали там эта проблема может исправлена, ведь зачем вводить графу "Подразделение" в табличную часть, если по логике работы программы(неправильной) получается,что должно быть одно подразделение! Но узнать исправлена она в этом релизе или нет не удалось. Т.к. при попытке расчета ГСМ выдается ошибка на данные из защищенного модуля: "Ошибка при вызове метода контекста"- {ОбщийМодуль.уатЗащищенныеФункции.Модуль(415)}: Ошибка при вызове метода контекста по причине:
Может мы что-то не так сделали при обновлении...Но порядок стандартный. Ни у кого с этим проблем не возникало?
Добавьте, пожалуйста, скриншоты закладок Основная и Задание.
Это ошибка. Она зарегистрирована и будет исправлена в ближайшее время. Ответ об исправлении будет дан в этой ветке форума.
