Управление Автотранспортом 3.0.22.1 v8.2
Есть конфигурация "Управление Автотранспортом" 3.0.22.1 v8.1 в файловом варианте. Есть сервер 1С Предприятие 8.2. Перевожу базу в SQL формат 1С Предприятие 8.2 простым преобразованием.
Вроде все работает, только при закрытии программы вылезает ошибка:
{ОбщийМодуль.уатОбщегоНазначения(147)}: Метод объекта не обнаружен (Освободить)
            глКомпонентаЗащитыУАТ.Освободить();
Пока закомментировал эту строку и ошибки нет. Других ошибок не заметил.
Вопрос: есть ли обновление для v8.2, где все ошибки исправлены?
В папке обновления .. .\Program Files\1cv81\tmplts\Rarus\UAT\3_0_22_1 есть файл 1Cv82.cfu, как я понимаю это файл обновления для 8.2. Но через стандартное обновление его не видно ни в 8.2, ни в 8.1 (обновляю с версии 3.0.21.1). В 8.2 добавил в шаблоны каталог .. .\Program Files\1cv81\tmplts. Также пробовал переименовать 1Cv82.cfu в 1Cv8.cfu - все равно не видит этого обновления.
Уточните пожалуйста какая версия компоненты защиты используется?
uik пишет:
Версия 3.0.22.1 является актуальной, более новой нету.
uik пишет:
Версию 8.2 необходимо обновлять в ручном режиме: Конфигурация - поддержка - обновление конфигурации - Выбор файла обновления.
Сидоров Михаил пишет:
Версия: 1.1.2.973
Так тоже делал. Пишет, что файл не содержит доступных обновлений, хотя версия совпадает:
В чем может быть дело?
Скорее всего тут плясать надо от режима совместимости 8.2
Можно попробуйте снять режим совместимости в конфигурации.
Я бы порекомендовал написать запрос на адрес auto@rarus.ru на предоставление файлов cf. С ними обновится будет проще.
uik пишет:
Версия: 1.1.2.973
Версию компоненты защиты можно посмотреть в режиме Предприятие меню Сервис - Параметры - Закладка "Конфигурация". Там будет параметр: "Версия компоненты".
Снятие режима совместимости не помогло. Написал на auto@rarus.ru.
Так же перевел на 8.2. Указанный код добавил в блок исключения.
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
Ключ стоит на 10 пользователей, но временами работает 5-6 и больше не пускает.
Версия компоненты: 8.0.5.124
Как правится косяк ?
Актуальная версия УАТ 3.0.23.1 У Вас один физический ключик или два?
Здесь скорее косяк в компоненте.
У меня 3 ключика:  1 пользоват УАТ,  10 - пользоват УАТ, 10 - пользоват 1 С.
А сама конфа 3.0.13.1, но от типовой остались рожки да ножки. Используется для управленческого учета, поэтому нет смысла обновлятся.
Тут как вариант только закоментить блок освобождения ключика от клиента. Т.к. ключик по тайм-ауту всё равно сбросит юзера с себя. Тем более данная процедура выполняется только при завершении работы программы.
Добрый день, Владимир.
В виду того, что версия конфигурации и компоненты являются очень старыми (компонента  8.0.5.124 была выпущена в сентябре 2008 года) в данной ситуации трудно что-то посоветовать, кроме как:
1) Обновить сервер защиты до последней версии
2) Обновить компоненту защиты до последней версии
и проверить работу системы защиты в каждом из этих вариантов.
Если у меня подписка на ИТС только обычная, у Рарус не подписывались,
по данной подписке можно получить доступ на новую компоненту ?
Обновления для УАТ распространяются в рамках обычного ИТС. Вы можете загрузить обновление с сервера users.v8.1c.ru. Если у вас нет доступа к УАТ, просьба обратиться к партнеру, у которого вы приобретали ИТС  для подключения к ней УАТ.
