Загрузка заправок из документов ПЦ
Добрый день!  Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать документы Заправка ГСМ на основании отчета поставщика процессингового  центра. Проблема вот в чем, есть отчет ПЦ от ТНК Магистраль. Стандартная обработка для данного поставщика предусмотрена. Сначала формируем документ "Отчет поставщика процессингового центра",  делаем загрузку из файла-отчета. Табличная часть документа заполняется, дозаполняем соответствующие пластиковые карты и ТС нажатием на кнопку "Заполнить". После проверки ставим галочки на всех строках, записываем и проводим документ.  Формируются записи регистра накопления "обороты по отчетам поставщиков ПЦ". В журнале документов Заправки ГСМ также имеются заправки за текущий период по пластиковым картам, но не все.  Отчет "Сравнение заправок по пластиковым картам" формирует сведения только по заправкам введенным вручную без сведений по процессинговому центру... :(  Так же не формируются документы "Заправка ГСМ" при вызове обработки "загрузка заправок ГСМ из документов ПЦ"(стоят галочки на признаках-"Проводить созданные заправки ГСМ" и выбраны все виды топлива), установлен тот же период,что и в документе "Отчет поставщиков ПЦ". Но ничего не происходит. Может я что-то неправильно делаю? Или так и должно быть? Насколько я поняла, данная обработка должна формировать документы заправка ГСМ.
Возможно неправильно установлен период в обработке "Загрузка заправок ГСМ из документов ПЦ". В документе "Отчет поставщика ПЦ" есть дата документа, а есть даты заправок в табличной части. Попробуйте ввести период обработки, в который будут входить все даты заправок.
Если данные ПЦ загрузятся в заправки ГСМ, то скорее всего и заработает отчет "Сравнение заправок по пластиковым картам".
ну,к сожалению,  это не помогает. Период стоит такой, который захватывает все. Я прилагаю Вам скриншоты форм.
Ну и еще,чтобы не формировать новую тему- Отчет по заправкам ГСМ работает несколько некорректно, а именно-при выводе не отображаются номера пластиковых карт, прикрепленных к ТС, для всех ТС проставляется признак-"без карты", хотя они есть и в заправках ГСМ и в справочнике пластиковых карт. Мы нашли ошибку в запросе модуля отчета в процедуре "УстановитьНачальныеНастройки"-  задано неправильное условие-
ВЫБОР
| КОГДА уатОборотыПоЗаправкамГСМОбороты.ПластиковаяКарта = &ПустаяПластиковаКарта
| ТОГДА уатОборотыПоЗаправкамГСМОбороты.ПластиковаяКарта
| ИНАЧЕ ""без карты""
....должно быть наоборот
| ТОГДА ""без карты""
| ИНАЧЕ  уатОборотыПоЗаправкамГСМОбороты.ПластиковаяКарта
просьба исправить этот небольшой казус :)
Спасибо за содействие! Ошибки зафиксированы и будут исправлены в следующем релизе решения.
