Ремонты ТС
В документе "Ремонтный лист" есть реквизиты "Вид ремонта 1","Вид ремонта 2", "Вид ремонта 3".
  Непонятно назначение реквизитов Вид ремонта 2, 3. По видам ремонта 2 и 3 нет никаких движений по регистрам.
Мы знаем об этой недоработке. В релизе 3.0.15 это будет реализовано. Дополнительные виды ремонта будут отображаться в списке документов Ремонтный лист, в отчете по ремонтам, а также учитываться в отчете Приближение сроков ТО и индикации подошедших ТО в списках ТС.
Добрый день! в чём принципиальное отличие в "Стандарте" документов "Ремонтный лист" и "Выдача расходных материалов"? и то, и другое показывается в  затратах на ТС. Если,скажем, требуется долив масла или замена подшипника - можно провести через оба документа, в принципе? как отражается в бухгалтерии "Выдача..." и "Ремонтный ..."?  и каким образом вернуть, например, огнетушитель с ТС на склад, если установка проведена через "Выдачу..."?
У данных документов разная концепция.
Выдача расходных материалов предполагает выдачу материалов водителю ТС, например для проведения ремонта его силами в пути.
Ремонтный лист предназначен для отражения ремонта в стороннем автосервисе, либо в собственной ремонтной зоне. Документ позволяет устанавливать на ТС агрегаты (шины и аккумуляторы), фиксирует выработку сотрудников и ТС, фиксирует прохождение ТО, на основании ремонтного листа также будет считаться зарплата сотрудников и т.д.
Функционал УАТ Стандарт не дает возможности вернуть номенклатуру, установленную на ТС, на склад.
Возможность установки и последущего снятия существует в подсистеме учета агрегатов. Но при этом стоимость агрегатов не учитывается в отчете по номенклатуре ТС.
Добрый день! При проведении ремонтных листов в одном дне и с одним временем окончания ремонта наблюдается некорректное списание запчастей.А именно: неверно списывается стоимость запчасти. Например, 21.07.11 оприходовано через документ "Оприходование"  на склад 6 гаек по 5,00руб. на сумму 30,00руб.
21.09.11 через "Поступление" приходуется ещё 6гаек по цене 5,90руб. на сумму 35,40руб.
30.09.11 прводятся одновременно 3 ремонтных листа с временем окончания ремонта в 23:59 с расходом гаек по 3 штуки в каждом. По логике, 2первых ремонтных листа должны в итоге списать 6 гаек по 5руб. на сумму 30руб, а третий - 3гайки по 5,90руб. на сумму 17,70.
Списывается же почему-то все 9 гаек по цене 5,00руб.
А вот ремонтные листы следующего месяца списывают гайки уже по 5,90руб!
В итоге получается,что товар списан количественно под ноль, а сумма в 2,70 "висит" на остатках. Пытаясь исправить данную ситуацию, распроводили все документы и по-очерерди проводили их снова, решив,что просто где-то некорректно записался документ.Не помогло!
Пришлось разносить по-минутно закрытие каждого ремонтного листа, только тогда третий ремонтный лист "увидел"  цену поступления в 5,90руб., по которому списывает количество запчастей
Прошу по-быстрее разобраться с ситуацией,поскольку невозможно провести инвентаризацию на складах в программе, т.к. суммовое денежное выражение остатков явно некорректны!
Добрый день, Ольга.
Сообщите, пожалуйста, каким продуктом Вы пользуетесь и какой версией релиза.
Добрый! Управление автотранспортом, редакция 1.0, Стандарт (1.0.4.1)
Ещё при проведении Ремонтного листа с установкой 2х АКБ:
Аккумулятор 01, АКБ 6СТ-62 EXIDE EXCELL  Установлено в работе
Аккумулятор 01, АКБ 6СТ-62 EXIDE EXC.п.п.  Установлено в работе
программа "ругается":
Аккумулятор "01": установлен на ТС, уже занятое аккумулятором "01"!
АКБ устанавливается разных моделей, серийность по моделям.
Ошибка с некорректным списаним запчастей зарегистрирована и будет исправлена в следующем релизе.
Для обхода ошибки необходимо выполнять описаные Вами действия, то есть изменять дату закрытия на +1 минуту.
Сообщение ввыводимое при установки аккумуляторов является информационным и не влияет на проведение документа. Целью этого сообщения является обратить внимание пользователя на то, что уже имеются установленные на ТС аккумуляторы, поскольку в большинстве случаев используется один аккумулятор. Анализируя данное сообщение пользователь принимает решение являются ли его действия ошибочными или нет.
При выведении на печать любой формы документа "Ремонтный лист" не отображаются шины и АКБ!!!
Подскажите, пожалуйста, в какой печатной форме они должны отображаться?
В печатных формах Акт ремонт, Форма ОС-3, Лимитно-заборная карта отображается содержимое закладки з/ч и материалы.
1.Нужен Акт установки / снятия агрегата (шины, АКБ) по типу Акта ремонта с запчастями.
Есть интересная "карточка учёта работы а/шины", пересылаю её, можно взять за основу. Дело в том, что хотелось бы сразу отображать всё в программе (записывать), затем распечатывать акты и подписывать у ответственных лиц, затем проводить, чтобы избежать лишней писанины, работникам итак некогда, а тут и нумерация автоматическая в документах, да и нормально это - распечатать любой документ, если есть автоматизированный учёт.
2. При выведении на печать листов, отражающих ремонт в автосервисах, выводятся только наименования ЗЧ, но не виден ни автосервис, ни цены, ни суммы. Это не предполагалось изначально?
Спасибо за помощь!
1. Не видно прикрепленные файлы. Отправьте их еще раз, пожалуйста.
2. Спасибо за информацию. Ошибка зарегистрирована и будет исправлена в следующем релизе.
1.Пересылаю ещё раз "карточку".!
2. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, куда вы отсылаете карточку? К Вашему сообщению она не прикрепилась
карточка
Ешё хотелось бы, чтобы при печати выходили в ремонтных листах фамилии исполнителей ремонта в собственной ремзоне. Поскольку имеется "закладочка" - исполнители, то, думаю, это не составит больших проблем. Это касается не только установки АКБ и Шин, а любого ремонта, т.е. и просто установки любых запчастей.
Благодарим заранее! ;)
А в ответ - тишина.... :cry:  уже 2 месяца почти, однако...  Хоть что-то из вышеперечисленных просьб может быть выполнено? и хотелось бы ещё сроки сразу увидеть!
благодарю за ответ!
Карточки работы шины и АКБ реализованы в решении УАТ Проф. На текущий момент не планируется их добавлять в решение УАТ Стандарт. Если Вы считаете, что данный функционал должен являться неотъемлемой частью и для УАТ стандарт напишите пожалуйста письмо на адрес auto@rarus.ru для принятия решения по данному вопросу ответственными менеджерами.
 Пропустили Ваш вопрос с исполнителями в ремонтных листах.  Уточните пожалуйста в какую печатную форму и в какой раздел предполагается выводить исполнителей? По нашему мнению для Акта ремонта и ОС-3 исполнители не должны выводится, а выводятся только члены комиссии.
Михаил! нам собственно не так уж важны сами карточки работы шин или АКБ. Нужно чтобы из программы можно было распечатать сам документ об установке/снятии их на/с ТС. Смысл в следующем: оператор проводит в программе все документы, затем распечатывает, и они подписываются ответсвенными лицами. В случае с шинами и АКБ акт выводится на печать совершенно пустой, приходится вручную выписывать все акты и возможности свериться без программы,что именно было выписано нет никакой совершенно!
По исполнителям - по расположению в печатной форме не имеет большое значение, где именно это будет. А нужно также для того, чтоб был документ печатный, фиксирующий, что именно это провели в программе.
Честно говоря, не понимаю, в чём трудность  - это же совершенно нормальная просьба-иметь возможность ЛЮБОЙ документ из программы распечатать. Если база полетит, так хоть по бумажным носителям можно восстановить.
Документы  "Операции с агрегатами"  и  "Перемещение агрегатов" также не имеют никакой формы печати. Вообще, складывается впечатление, что по агрегатам программа недоработана в элементарных вопросах. :cry:
Для документов Поступление агрегатов, перемещение агрегатов, операции с агрегатами и списание агрегатов печатные формы будут добавлены в релизе 1.0.6.1
 По исполнителям не все так однозначно. Форма ОС3 является регламентированной и не предполагает информации об исполнителях. В ПФ "Акт " тоже закладывался несколько другой смысл. Сейчас этот вопрос рассматривается, скорее всего будет добавлена еще одна ПФ, в которой будет содержаться вся информация по ремонтному листу, но к сожалению, вероятнее всего, что данная форма появится только в релизе 1.0.7.1
Михаил, спасибо за оперативность! Будем ждать релизы.
