УАТ Стандарт + MS SQL Server
На нашем предприятии используется ПП УАТ Стандарт (1.0.1.4), работает в сетевом режиме. Сейчас на предприятие был приобретён MS SQL Server 2008 R2, после переноса на него БД происходят странности с проверкой системы защиты. Мастер проверки системы защиты запускается только на первом запущенном пользователе и только на нём работает, под остальными  пользователями он вообще не запускается и соответственно пользователям не доступны данные.
Подскажите что нужно сделать чтоб всё заработало в штатном режиме?
Работа системы защиты никак не зависит от используемого режима .
Возможно проблема в некорректной установке сервера защиты или перебоях в работе локальной сети (работа firewall).
К сожалению без детальной информации можно только посоветовать удалить систему защиты и установить ее заново.
Если после переустановки системы защиты проблема не исчезнет, то пришлите на адрес технической поддержки auto@rarus.ru следующие данные:
1) регистрационный номер программы;
2) версию операционной системы на которой установлен сервер защиты;
3) версию используемой компоненты защиты;
4) скриншот с сообщением выводимым при запуске для "остальных пользователей"
5) ссылку на данную ветку форума.
Разобрались мы с проблемой, создали пользователей заново и всё вроде заработало. Причём при создании пользователей ИБ в режиме "конфигуратора" проблема не решается, т.е. пользователь заноситься в справочник "Пользователи" но система защиты не срабатывает. Если же создавать пользователя в режиме "предприятия", путём добавления его в справочник "Пользователи" с автоматическим созданием пользователя ИБ, то всё работает нормально. Но создавая пользователя в режиме "предприятия" , при указании "Аутентификация Windows" и выборе пользователя Windows возникает ошибка:
{ОбщаяФорма.ФормаПользователяИБ.Форма(293)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбщуюФорму)
   ФормаВыбораПользователяWindows = ПолучитьОбщуюФорму("ФормаВыбораПользователяWindows", ЭтаФорма);
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
Спасибо за уточнение. К сожалению пока не представляется возможности каким-либо образом прокомментировать эту проблему. Будем пытаться воспроизвести ситуацию у себя, что бы разобраться в причинах.
Ошибка возникающая при указании "Аутентификация Windows"  зарегистрирована и будет исправлена в следующем релизе.
