Стоимость топлива при списании в путевом листе. Автотранспорт 5.
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Подскажите, откуда программа берет стоимость топлива при списании путевым листом.
Ситуация когда заправили автомобиль на 500 р., а списали на 600 нормальна?
Спасибо!
Уточните, пожалуйста, какой "вид списания топлива" выбран в настройках конфигурации для транспорта.
Если по средней, то должен производиться рассечет средней стоимости топлива в баке, после чего по этой стоимость списывается топливо.
Подскажите пож-та.
1 Завели в справочник трактор например МТЗ-80, указали норму расхода на специальный автомобиль, а где указать зимнее расход горючего и например, присоеденили к нему прицеп, там как учесть норму списания горючего на прицеп
2 Как списать с водителя бензин по программе? Например он за неделю накопил бензин в перерасходе, теперь этот бензин надо списать на него как недостачу, как это сделать.
Спасибо
1.1) «Дата начала зимнего периода» нажать кнопку история (F5) в открывшемся окне добавить новую строку и заполнить дату и значение, число с которого начинает действовать зимняя надбавка.
1.2) «Зимняя надбавка к норме расхода топлива (%)» процент зимней надбавки
Надбавка будет действовать до даты указанной в константе «Дата начала летнего периода»;
2) Для техники работающей по моточасам использовать прицепы нельзя;
3) Учет ГСМ в разрезе водителей не ведется.
А как же на счет например того же трактора, к нему прицепили прицеп для вывозки снега, как вести списывания ГСМ
Другой вопрос:
1 Как в программе рассчитывается грузооборот ткм
Например мы считаем так рассчет груза для фургона (0,63*пробег)*0,33*грузоподъемность машины/30 и получаем тонны.
2 Есть ли такой отчет чтобы все затраты выходили в одном отчете (марка машины, ГСМ, Запчасти)
Детальный ответ требует анализа разработчиком.
Ответ будет дан в этой ветке форума в течение 3 рабочих дней.
2) Грузооборот рассчитывается исходя из веса груза и количества км с грузом указанного в талоне заказчика для повременного путевого листа или в ТТН для сдельного путевого листа.
3) Вы можете сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по счету ЗАТ.
В случае возникновения вопросов по решению "Автотранспорт 5" для получения более быстрого ответа можно обращаться напрямую на линию консультации по адресу auto@rarus.ru
