Расчёт в ТТД
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Управление автотранспортом, редакция 1.0, Стандарт (1.0.4.1)
В систему введены прейскуранты на транспортные услуги
Заполнен и расчитан путевой лист. (заполнены "задание" и подсчитаны выработки)
Создаём ТТД
В него переносятся не все параметры выработки. (только ко-во ездок, километраж, время в работе)
при попытке рассчитать стоимость (по кнопке "заполнить") - ничего не происходит
помогите пожалуйста
Добавьте, пожалуйста, скриншоты Прейскуранта на транспортные услуги, закладок Основная, Задание, Выработка Путевого листа, закладки Выработка ТТД.
скрины прилагаю
как видим, не вся выработка из ПЛ не попадает в ТТД
а та, которая попала не рассчитывается (хотя прейскурант введён)
Кстати, почему то в выработке ТС стоит одинаковые "время в работе" и "время в наряде"
хотя, на закладке "общая" указано 09-23, на закладке "задание" указано 10-22
Воссаздать ошибку с тем, что не заполняется закладка Стоимость в ТТД не удалось. Возможно, у Вас указано несколько прейскурантов и подставляется не тот?
Разобрались: почему-то эта ошибка была на одном компьютере. Так. что не актуально
Документ ТТД заполняется на основании закладки Задание Путевого листа. Поэтому для попадания Времени в работе, Пробега порожнего и других реквизитов их нужно указывать в соответствующих реквизитах Задания Путевого листа.
1) Однако, закладки Задание Путевого листа нет возможности задавать дополнительные параметры выработки, для их дальнейшего расчёта.
2) Заводить их в ручную в ТТД ?????
3) Если их несколько, то получается в ТТД будет несксолько строк скрин ниже
4) если заводить несколько параметров выработки, то при расчёте происходит задвоение разультатов скрин ниже
5) Не происходит подсчёта параметра "Количетво ездок" в конфигурации по умолчанию даже нет такого параметра выработки - есть "Количество рейсов", но даже если и добавить пользовательский параметр "Количетво ездок" (добавив, разумеется в прейскурант) , то всё равно по нему не считает
В стандартной конфигурации нет параметра выработки Количество точек экспедирования. Добавьте, пожалуйста, скрин элемента Количество точек экспедирования справочника Параметры выработки ТС и оборудования.
В конфигурации по умолчанию есть параметр Количество ездок. Возможно, в Вашей конфигурации он заменен на Количетсво точек экспедирования. Поэтому при добавлении в ТТД строки с Количеством точек экспедирования в качестве дополнительного параметра, на закладке Стоимость происходит задваивание.
Скрины справочника Параметры выработки ТС и оборудования и документа Путевой лист закладки Выработка приведены ниже.
Дополнительные параметры выработки указваются на закладке Выработка документа ТТД (как Вы и указали в скрине).
там в одной строке можно задавать только один дополнительный параметр, т.е для ввода ещё дополнительных параметров выработки добавлять строки - правильно ?
Вы правы - почему то параметр "Количетсво точек экспедирования" - определяется как предопределённый.
как можно это изменить, чтобы при расчёте использовался параметр "Количество ездок" ?
В режиме предприятия нужно переименовать Количество точек экспедирования в Количество ездок. И добавить еще один не предопределенный параметр выработки Количество точек экспедирования. Но выработку по этому параметру нужно будет указывать вручную
всё получилось
т.е ТС работало 09-23
- 09-20 - одна стоимость часа работы ТС
- 20-23 - другая стоимость часа работы ТС
Или придётся просто вручную добавлять в ТТД параметр выработки "время ночное" ?
Да, тольков вручную в ТТД добавлять дополнительный параметр Время ночное
Идея понятна, вот только если добавлять сложные параметры выработки (зависящие от пробега) то придётся в соответсвующих строках добавлять километраж (собственно для определения цены параметра выработки), что приведёт к удвоение (утроению ....) общего пробега
как быть ?
УАТ. ПРОФ. 1.0.2....
Стоит задача наложения тарифов, применяемых в организации, на функционал системы.
Вот один из вариантов. В нем заложен основновной принцип.
А/М по рабочим дням выезжает по стоимости 100 руб/час.
по выходным и праздничным - 200 руб/час.
Есть два тарифа в одном прейскуранте. Оба тарифа распространяются исключительно на данную А/М.
В первом тарифе параметр выработки "Время в работе", во втором "Время праздничное".
При расчете в ТТД по Путевому листу программа не понимает в какой день ведется расчет обычный рабочий, либо выходной/праздничный!!!
Хотя регламентирвоанный календарь заполнен. Для примера взял 23 февраля.
Пока не получилось реализовать данный механизм
Но не проставляет ставку НДС по умолчанию.
Менял автоподстановку у пользователя и организации.
В настоящий момент мы рассматриваем возможность переработки системы прейскурантов для возможности учета как раз таких ситуаций. Если у Вас есть какие-то дополнительные пожелания и предложения можно высказать их тут или отрпавить на линию консультации auto@rarus.ru.
Когда программа не рассчитавала стоимости приходилось выбирать вручную номенклатуру стоимость и параметр выработки, количество после выбора параметра копировалось из задания само. При заполнении реализации услуг в строках заполненных вручную стоит НДС 18%, в строках рассчитанных программой НДС не стоит. В номенклатуре указан НДС по умолчанию. Если перед нажатием кнопки заполнить в ТТД установить параметр цен и валют на учет НДС, то ставка НДС волшебным образом проставляется. Но форма при вводе нового ТТД сбрасывает флажки цен и валют.
Если у уже рассчитанной автоматически стоимости вручную еще раз выбрать номенклатуру то НДС появляется.
Эта ошибка была исправлена в релизе 1.0.5.2, который планируется выпустить на этой неделе
