Добавление спец.норм
УАТ_Стандарт(1.0.4.1)
Столкнулись с такой проблемой.В справочнике "Модели ТС и оборудование" на закладке "Нормы расхода ГСМ" установлено всего 5 спец.норм,помимо основной линейной. Данное количество не хватает для клиента,так как все существующие ячейки норм уже забиты,а еще 4 спец.нормы некуда записывать(при этом нормы все разные,те которые назывались по разному ,но сама норма в количественном выражении была одинаковой,все равно записывалась в одну ячейку).Пробовали пытаться сделать через доп.оборудование:заводили к данному ТС доп.оборудование с  моделью(вид модели только указывали,что это "оборудование"),записывали оставшиеся не учтенные спец.нормы.Но когда происходит расчет в  п/листах,то получается списание остатков идет не с самой машины,а с оборудования(при этом выдается сообщение что остатков по оборудованию нет).
Можно ли как-то добавить дополнительно еще несколько спец.норм?
Добрый день, Юлия.
 Стандартными средствами расширить количество спец. норм не получится. Необходимо вносить изменения не только в конфигурацию, но и в DLL защиты.
 Пожалуйста опишите ситуацию при которой необходимо указывать 9 различных норм на спецработы.
Добрый день,Михаил!
Ситуация складывается след.образом:
Есть сец.машина со след.нормами расхода на 100км пробега: лин.норма в летний период 44 л/100км (в зимний 48,4 л/100км -здесь мы просто добавляем в нормы новый период с какого будут действовать и все ), при работе с навесным оборудованием при работе с поворотным отвалом - 51 л/100км, при работе с боковым отвалом - 45,5 л/100км , при работе боковыми и скоростными отвалами совместно -60,6 л/100км , при работе пескоразбрасывающего оборудования  и солераспределяющего оборудования -63,3 л/100км, , при работе с щеткой -73 л/100км, при ямочном ремонте и работе транспортера -10,1 л/100км, при работе передней фронтальной щеткой -58 л/100км, при работе поливомоечного оборудования - 9л/час.
Пожелание зарегистрировано к рассмотрению под номером С0002224. О принятом решении по целесообразности таких доработок в типовой продукт будет сообщено дополнительно.
Добрый день,Михаил!
Еще раз по данному вопросу.Возможно ,чтобы для клиенты Вы добавили доп.спец.нормы(если модуль расчета защищен).Потому что в данный момент клиент не может рассчитывать правильно расход ТС.
Юлия, к сожалению, в рамках данного форума отсутствует возможность оперативно ответить на Ваш вопрос.
Пожалуйста, напишите запрос на auto@rarus.ru c указанием ссылки на данную ветку форума.
