Автопредприятие и 1С 8.2
Доброго времени суток!
Искал на форуме не нашел. По этому задаю этот вопрос.
У меня есть сервер 1С Предприятие 8.2, могу ли я на него подключить имеющуюся конфигурацию "Управление автотраспортом" если она идет под платформу 8.1?
Здесь возможно 2 варианта:
1) если на сервере баз данных (SQL-сервер) еще не развернута база УАТ 3.0. Тогда Вам необходимо развернуть УАТ в локальной папке под версией 8.1, сконвертировать ее под версию 8.2 (при запуске конфигуратора 1С 8.2 на базе 8.1 система сама предложит сконвертировать базу), и затем сделать выгрузку ИБ - файл .dt. Затем создать новую базу 8.2 на SQL-сервере и загрузить в неё файл .dt
2) если на сервере баз данных (SQL-сервер) уже была развернута база УАТ 3.0. В этом случае, сначала сделать выгрузку ИБ (backup), а затем просто запустить базу в конфигураторе 1С 8.2 (при запуске конфигуратора 1С 8.2 на базе 8.1 система сама предложит сконвертировать базу).
Спасибо!
Как раз второй вариант очень подошел!
