Ошибка формата потока
После незначительных изменениях в конфигурации, компьютер вылетел на синий экран. После чего начала вылазить "Ошибка формата потока" под любым пользователем даже при попытке войти в конфигуратор. Всевозможные методы устранения не помогают. Просьба помочь разобраться или хотя бы вытащить конфигурацию.
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)
[Конфигурация: Управление автотранспортом(1.0.5.2) + БП 2.0 (2.0.34.7)
Режим:  (без сжатия)
Приложение:
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Попробуйте удалить базу из списка выбора баз и добавить заново.
Евгений Шульц пишет:
Все возможные методы испробованы! Удаление базы, очистка кэша, тестовая утилита из папки BIN, перенос базы в другое место, разные версии 8.2 и т.д.
Сейчас удалось вытащить конфу с помощью утилиты с инфостарта, но проблема не решена, т.к. надо выяснить причину, поскольку доработок на этой конфигурации предстоит еще много...
Интересует следующая информация:
- используемая операционная система
- используемый сервер баз данных (версия SQL)
- какие конкретно незначительные изменения были внесены
- и были какие-либо отключения / перебои с электричеством или другие нежелательные явления
После "лечения" базы желательно выполнить стандартную процедуру "Администрирование -> Тестирование и исправление" с исправлением ошибок ИБ.
1. Windows 7 Prof
2. файловая версия
3. сходу не скажу
4. не было
В любом случае, какие бы ни были сделаны изменения, они не должны приводить синему экрану и полному разрушению базы!
Александр Захаревич пишет:
Я с вами полностью согласен. Причиной ошибки может быть чрезвычайное множество факторов. К "синему экрану" обычно приводят либо порча каких-либо системных файлов Window, либо сбой в работе "железа" - жесткий диск, оперативка и прочее. И 1С-ка среди этих факторов является наименее вероятной причиной. И могу практически со 100% вероятностью сказать, что эта ошибка не зависит от конфигурации, то есть это могло случиться с той же вероятностью и с любой другой конфигурацией, будь то УТ или УПП или что-то еще.
