Не учитываются условия работы при нормочасах!
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Возникла проблема: у ТС установлен в модели признак "спидометр". В п/листе в "Задании" указывается условие работы ТС(например, 10% на увеличение лин.нормы),в расходе это увеличение рассчитывается. Но если в модели указан признак "моточас", то при указании условия работы в задании ,в расходе топлива нет увеличения на норму.
Детальный ответ требует анализа разработчиком.
Ответ будет дан в этой ветке форума в течение 3 рабочих дней.
Хотелось бы узнать информацию по вопросу,указанному выше.
Спасибо!
Для ТС со счетчиком моточасов учитываются следующие надбавки:
- температурный коэффициент;
- сезонная надбавка;
- индивидуальный коэффициент;
Условия работы учитываются только для ТС со спидометрами.
Можете по-подробнее описать данные надбавки (где указываются, в каких случаях применяются) ? Возможно ли что-либо из этих коэффициентов использовать как альтернатива для надбавки для лин.нормы?
Спасибо!
Температурный коэффициент применяется в зависимости от фактической температуры воздуха окружающей среды. Указывается данная надбавка на закладке Основная Путевого листа.
Сезонная надбавка применяется как зимняя надбавка к нормам расхода топлива. Указывается данная надбавка в карточке модели ТС в нормах расхода ГСМ.
Индивидуальный коэффициент изменения расхода ГСМ указывается в карточке ТС на закладке Доп. параметры. Применяться может, например, когда ТС прошло капитальный ремонт двигателя.
Условия работы указываются в справочнике Условия эксплуатации. В данном справочнике можно указать коэффициент изменения нормы расхода горючего в зависимости от горности местности, качества дорожного покрытия и прочего.
Перечисленные выше надбавки справедливы для ТС со спидометром. Для ТС со счетчиком моточасов не учитываются условия работы.
В вашем случае вы можете использовать либо температурный коэффициент либо индивидуальный коэффициент.
