Прицепы
Доброго времени суток!
1). Вышел новый релиз ПП Управление автотранспортом Проф (1.0.3.1)
- добавлена возможность указания прицепов в табличной части "Задание" Путевого листа, доработан расчет выработки ТС и расхода ГСМ с учетом этих прицепов;
Что должно было измениться с добавлением этих прицепов в табл.часть задание??
Насколько я понимаю, должны были хотя бы считаться прицеповские Тоннокилометры. Однако не считает( Может какие-то условия надо было соблюсти, где-то что то указать?
В нормах транспортного средства стоит норма на транспортную работу - 1.3, базовая норма 31.
Вид модели прицепа - ПРИЦЕП (да и если ОБОРУДОВАНИЕ, тоже не хочет работать).
Релиз стоит УАТ ПРОФ 5.1
В карточке ТС 871 на закладке "Доп.параметры" коэфф. изменения расхода ГСМ = 5%.
2). А вообще говоря, расчет нужен такой!
(БазНормаТС + КоэфИзмРасходаТоплива + БазНормаПрицепа) * ПроездПоТрассе + (БазНормаТС + [КоэфИзмРасходаТоплива + УсловияРаботыПоГороду] + БазНормаПрицепа) * ПроездПоГороду + ВесГруза * ПроездСГрузом * НормаНаТранспортРаботу = ИТОГ
Т.Е. (33л + 5% + 9,1л) * 392км + (33л + [5% + 7%] + 9,1л) * 6км + 17,741тн * 199км * 0,013 = 220,347
Т.е. у прицепа есть своя норма расхода, которая должна суммироваться с нормой ТС. И они уже вместе должны вести дальнейшие расчеты!
Каким образом это можно разрешить в программе??
Добавление возможности указания прицепов для конкретных строк/этапов задания в путевом листе позволяет более "тонко" рассчитать расход ГСМ по прицепам/оборудованию: при расчете норм расхода ГСМ пробег или моточасы берутся не из шапки документа, а из конкретных строк задания.
Пробег порожний и пробег с грузом для прицепов на закладке Задание без счетчика моточасов не рассчитываются - это ошибка, зарегистрирована под номером С000421903, будет исправлена в релизе 1.0.6.
Норма "на транспортную работу" рассчитывается только на тягач - ТС, указанное в шапке документа. Также, для тягача рассчитывается норма "на изменение собственного веса", которая зависит в том числе и от веса прицепа.
Не совсем понятен смысл "Базовой нормы прицепа" и зависимости от нее итоговой расчетной нормы. Прицеп - это фактически несамоходное ТС, хотя у него и может быть собственный топливный бак. Но это скорее характерно для мобильного транспортируемого оборудования со счетчиком моточасов.
