Двусторонняя печать пакетной выписки путевых листов
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
На закладке "Настройки" обработки "Пакетная выписка путевых листов" указываем вариант печати "Двусторонняя печать", при этом происходит обычная печать на 2 листа.
Если распечатать путевой лист из документа "Путевой лист", в настройках печати принтера на закладке "Окончательная обработка" выбрать "Печать на обеих сторонах", то принтер распечатает правильной автоматической двусторонней печатью. Также порядок печати можно настроить на закладке "Ярлыки" настроек печати принтера - тоесть создать шаблоны печати и указать в них возможность двустронней печати.
Нам очень важно решение данного вопроса. Так как в большей части именно для пакетной выписки путевых листов и была приобретена программа. Заранее спасибо вам за ответ.
Спасибо за информацию!
Это ошибка. Она зарегистрирована под номером С000421003, и будет исправлена в релизе 1.0.8.1. Ответ об исправлении будет дан в этой ветке форума.
В контексте обработки "Пакетная выписка" под двусторонней печатью имеется ввиду печать всего путевого листа (обеих его сторон - лицевой и оборотной). Название режима будет переименовано из "Двусторонняя печать" в "Весь путевой лист" в релизе 1.0.8 дабы не вводить в заблуждение пользователей.
Вместе с тем, платформа 1С не предоставляет способов управления режимом "Двусторонняя печать", данный режим можно установить только в настройках печати драйвера принтера. Поэтому для реализации двусторонней печати необходимо сначала выставить этот режим в настройках печати принтера (настройки печати по умолчанию), затем в обработке нужно указать вариант печати "Двусторонняя печать" (или "Весь путевой лист" для релиза 1.0.8 и выше), и наконец приступить к групповой печати.
Нет ли рекомендаций по настройке виртуального принтера (в котором можно будет по умолчанию настроена двусторонняя печать)?
Пока получается, что механизм групповой выписки и печати путевых листов не слишком удобен.
Нет ли механизма, позволяющего заменить стандартные печатные формы путевых листов на внешние с дописанными реквизитами, с учетом их печати в пакетной выписке?
На данный момент при групповой печати документов из пакетной выписки всегда выводится стандартная печатная форма. Возможность вывода печатных форм, указанных "по умолчанию" (включая и внешние), рассматривается.
Настройка принтера никаких специфических особенностей не имеет. Следует зайти в свойства принтера для печати "по умолчанию" и найти там признак "Двусторонняя печать" (еще настройка может называться, например, "Печать на обеих сторонах" и т.п.).
В данный момент внедряем УАТ на двух предприятиях, каждое из них очень заинтересовано именно в пакетной выписке путевых листов, например, по данным разнарядки. Хочется минимизировать затраты на групповую печать путевых листов, клиенты для этих целей приобретают двустороннепечатающие принтеры.
Непонятно каким образом образом предполагается групповая печать путевых листов. В обработке настроить параметры принтера на текущую печать нельзя (кроме изменения параметров всей печати в настройках принтера по умолчанию), ситуация усугубляется тем, что путевые листы бывают двух форматов: книжные - для легковых автомобилей и альбомные - для всех остальных, и необходимо настраивать каждому свое расположение переплета двусторонней печати.
Мы пока вышли из ситуации следующим образом: настроили двустороннюю печать по умолчанию для всех типов печати принтера с переплетом для альбомной страницы.
наконец смогли распечатать все путевые листы одной кнопкой
Путевые листы легкового автомобиля печатаются "вверх ногами"
Принтер всегда печатает двусторонней печатью, там где это не надо, приходится отключать вручную
Отсюда вопрос, каким типовым образом предполагается групповая печать путевых листов с двусторонней печатью? Есть ли наработки, рекомендации? Стоит ли позиционировать УАТ как решение, позволяющее оптимизировать печатьбпутевых листов?
