Активация многопользовательской лицензии для 1с:Рарус Транспортная логистика и экспедирование
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с проблемой, мы купили конфигурацию "Транспортная логистика и экспедирование" на 15 р.м., я активировал эти лицензии на сервере в терминальном режиме, когда открываю панель управления показывает количество лицензий 16, а когда открываю саму конфигурацию в меню - сервис - параметры - конфигурация, там показывает 1 лицензия.
Установку системы защиты сделал "сетевую" - это правильно или нет? все пользователи подключаются к удаленному рабочему столу, вот я и думаю может надо было сделать локальную установку?
Запускаю один сеанс, а второй сеанс - пишет превышено количество лицензий.
Подскажите, что я сделал не так?
Заранее спасибо!!!
Да Вы совершенно верно установили Сетевую СЗ. При первом старте необходимо выбрать второй вариант(СЗ и ключ установлены на другом компьютере-сервере) и прописать ИМЯ сервера.
Попробуйте перезапустить службу KeyServer (Сервер защиты) на терминальном сервере.
все получилось, переустановил службу, перезагрузил сервер и заработало, спасибо большое!
