Работа на двух видах топлива
Добрый день,
Конфигурация УАТ Проф, версия 1.0.5.1
Завел транспортное средство, трактор. В настройках норм расхода ГСМ указал двумя строчками норму расхода дизельного топлива и безина А-80, оба значения являются линейной нормой от пробега.
Путевой лист рассчитывается по заданию. Завел задание, в котором указал одну строку и указал пробег.
При расчете путевого листа по расходу топлива:
Если галочка "работа на двух видах топлива" не установлена, топливо выводится двумя строчками, норма рассчитывается, все ок.
Если галочку установить, норма в каждой строчке принимает нулевое значение.
При попытке отловить процедуру расчета отладчиком корни уходят в защищенный модуль.
Подскажите, есть ли какие-то настройки для корректной отрабки признака "работа на двух видах топлива" или это ошибка модуля?
Добрый день, Герман.
Подскажите, пожалуйста, галка Расчет факт.расхода ГСМ по норме установлена?
Для второго топлива указан пробег? (его нужно указывать вручную на закладке Расход ГСМ).
Пришлите, пожалуйста, скриншоты норм расхода ГСМ для трактора, закладок Основная, Задание и Расход ГСМ.
Добрый вечер, Алина
Галочка "расчет факт. расхода ГСМ по норме не установлена". Пробег на закладке Расход ГСМ установлен не был.
После заполнения пробег расход по норме стал рассчитываться, но только по одному виду топлива, по тому, по которому был заполнен пробег.
Как быть со вторым видом топлива?
Скрин-шоты прилагаю
Как я писала в предыдущем сообщении, для второго вида топлива так же нужно указать пробег вручную на закладке Расход ГСМ.
Если необходимо, чтобы пробег рассчитался по норме, установите галку расчет факт. расхода ГСМ по норме. При этом рассчитается расход по основному виду топлива. Для второго так же пробег нужно будет указать вручную.
Конечно, я внимательно прочитал сообщение и попробовал ввести необходимый пробег на закладке расходГСМ, но при вводе пробега в одной строке, его значение во второй автоматически обнуляется.
По поводу расхода по норме, это понятно, спасибо
Заложен алгоритм, что ТС не может одновременно работать на 2х видах топлива. То есть необходимо указать часть пробега на одном топливе, часть на другом. Если же пробег на одном из видов топлива равен общему пробегу, то второй обнуляется.
И как быть? Для трактора списывается дизельное топливо из расчета 20 л на 100 км и бензин АИ-80 из расчета 0,01 л на 100 км? Как это реализоватьв программе?
Хотя, пожалуй, понятно - не использовать работу на двух видах топлива
проверил насчет величины пробега на закладке РасходГСМ: второе значение обнуляется независимо от величины пробега в первой строке, хоть 1 и 1 ставь при общем пробеге 50 км
Установить в Нормах расхода ГСМ для трактора Дизтопливо 20л на 100км, АИ-80 0,01л на 100км.
В Путевом листе пробег, условно, 200км (установлено на закладке Задание).
На закладке Расход ГСМ ставим галку Расчет факт. расхода ГСМ по норме. Для дизтоплива устанавливаем пробег 100км, для АИ-80 пробег установится 100км. Расход по указанной норме рассчитается.
При заполении поля пробег в строке ДТ значение пробега в строке АИ-80 обнуляется, ну что ж тут поделаешь  :)
О!! Поймал причину обнуления  :)  на закладке основная были не заполены значения спидометра выезда и возвращения, после заполения пробег второго топлива рассчитвается автоматически
