Выход из строя спидометра
Подскажите, как в путевом листе отразить показания спидометра и пробеги в задании, если на маршруте вышел из строя спидометр?
Указывать данные по спидометру или на основании реального пробега? Если указать на основной закладке нулевой пробег, а в задании указать пробег с грузом как фактический - программа ругается.
Есть ли в программе документ по отражению выхода из строя спидометра?
Версия программы Автотранспорт Стандарт
Добрый день. К сожалению документа по отражению выхода из строя спидоментра в программе нет, однако вы можете отразить поломку спидоментра в ремонтном листе,что будет означать,что его данные
изменились, а в путевом листе отразить реальные показания пробега.
Спасибо!
Осталось убедить главного бухгалтера, что это так))
Настаивает на том, что нужно в ПЛ отразить пробег по спидометру, затем ручными операциями отразить расход топлива фактический
Ручная корректировка тоже является допустимой. В этом случае в ПЛ можно отразить  данные по спидометру, а затем, с помощью документа "Корректировка записей регистров" отразить разницу с фактическими данными. Только при этом будет необходимо отразить не только расход ГСМ, но и движения по остальным регистрам: Выработка ТС и сотрудников, износ пробег шин и т.д.
Спасибо, Михаил! Вот это то и напрягает, но это будет наиболее правильный вариант судя по всему. Ибо по возврату с ремонта у ТС будет спидометр на момент поломки.
