Стоимость в ТТД
Добрый день, подскажите пожалуйста из чего складывется цена параметра выработки в ТТД (вкладка стоимость)?
Возможно ли реализовать следующую ситуацию: стоимость товара зависит от веса перевозимого груза  (т.е. если вес допустим меньше 11т то коэффициент 0.5, меньше 26  - 0,4 и соответственно вес умножается на соответствующий коэффициент).
При расчете стоимости используется справочник «Прейскуранты на транспортные услуги».
В прейскуранте необходимо указать период действия, организацию, валюту и тарифы по каждому параметру выработки.
Прейскурант может содержать неограниченное количество тарифов, в которых указывается как именно будет рассчитываться тот или иной параметр выработки.
В тарифе необходимо указать параметр выработки и номенклатуру услуги.
Тариф может фиксированным либо сложным. Для фиксированного указывается значение тарифа.
Для сложного тарифа есть возможность указать как рассчитывать в зависимости от одной до трех группировок. Группировками могут выступать "пробег с грузом", "грузоподъемность", "класс груза" и "часы работы".
Также для любого тарифа возможно указать ограничение действия тарифа. В качестве ограничений могут выступать организации, контрагенты, тягачи, модели тягачей, типы тягачей, прицепы, модели прицепов, типы прицепов, маршруты, номенклатура груза. Если список не заполнен, то тариф действует без ограничений.
В текущей версии конфигурации нет возможности реализовать вашу схему.
Ваше предложение зарегистрировано под номером С0007138.
Ответ о результатах рассмотрения будет дан в этой ветке форума.
Т.е. я так понимаю, что для реализации данной схемы необходимо добавить группировку "Вес груза" при сложном тарифе. Интересует вопрос: возможна ли доработка конфигурации своими силами при ее покупке, или же есть защита на модули?
В конфигурации есть некоторые защищенные объекты, но к расчету стоимости они отношения не имеют.
Данный блок можно дорабатывать собственными силами.
Да, если вы добавить группировку "Вес груза", то схема будет работать.
