Формирование типовых документов
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
При использовании обработки "Формирование типовых документов" для создания одного типового документа "Реализация товаров и услуг" на основании нескольких документов ТТД ставлю галочку "Создавать общий типовой документ". Во вновь созданном документе "Реализация товаров и услуг" поле Организация остается не заполненным. При заполнении поля Организация Номер документа очищается, в табличной части очищаются суммы.
При формировании типовых документов без галочки "Создавать общий типовой документ", т.е. на каждый документ ТТД создается свой документ РТУ, поле Организация заполняется.
Установка организации для общего документа будет добавлена в следующем релизе решения (пожелание зарегистрировано под номером С000803803).
Уточните, пожалуйста:
а) соответствует ли валюта созданного документа РТУ валюте документов ТТД (после выбора организации)?
б) заполнен ли курс валюты общего документа?
в) какие еще поля документа РТУ кроме номера документа и сумм очищаются или изменяются при установке организации?
a) соответствует
б) не понимаю о чем речь
в) Номер очищается всегда. После выбора организации появляется окно с предложением пересчитать документ в соответствии с договором, если ответить Да - очищается сумма, если Нет - вс еостается без изменений.
По пункту в) - дело видимо в договоре. Посмотрите, пожалуйста, равны ли значение организации в договоре контрагента и устанавливаемая организация документа.
Если система предлагает пересчет по договору, значит договоры контрагента до установки организации и после установки различаются, необходимо отследить этот момент.
Если у Вас ведется учет ТТД и договоров контрагентов по нескольким организациям, то при формировании РТУ из ТТД следует разбивать все документы по организациям - для каждой организации создавать один документ РТУ. Для этого в обработке "Формирование типовых документов" на закладке "Отбор" в поле "Формировать только для организации" следует указать организацию и выполнить обработку только для неё, и в сформированном типовом документе РТУ указать эту же организацию. Эти действия повторить для всех организаций документов ТТД.
Очистка номера документа при изменении организации является корректным поведением системы.
Документ РТУ создается с незаполненным полем Организация, а при его смене система стандартно предлагает пересчиатть договор.
Для решения проблемы нужно чтобы поле Организация переносилось из ТТД в РТУ.
Сейчас выводиться информация "Перевозка по пут. лист №00000000535 от 10.09.2012 0:00:00, ТТД №00000000025 от 10.09.2012 15:00:00"
1. Уберите ВРЕМЯ документов.
2. Уберите ведущие нули перед НОМЕРом документов.
3. Добавьте номер ТТН по учету контрагента из документа ТТД.
Например: Перевозка по пут. лист №709 от 04.09.2012, ТТД №16 от 04.09.2012, ТТН №3027/1
Просто взять и изменить формируемое содержание нельзя, т.к. это будет некорректно по отношению к пользователям, которые уже привыкли именно к такому варианту формирования.
Ваше пожелание зарегистрировано под номером С000842003 в виде "Добавить возможность задания правил формирования поля "Содержание услуги" при формировании документа РТУ на основании ТТД". К сожалению, ввиду низкого приоритета задачи в настоящий момент нельзя назвать сроки ее реализации в типовом решении.
