Несколько грузов в ТТД
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Подскажите пожалуйста решение следующей задачки: есть ТТД, в которой необходимо указать перевозку 2 видов груза в одно место, причем перевозка соответственно осуществляется одним автомобилем. Расчеты списания ГСМ идут с учетом т/км. Так как расстояние от А до Б одно и то же для обоих видов груза, указываем его в реквизите пробег с грузом в той и другой строчке, чтобы рассчитались т/км. Однако при расчете списания появляется сообщение об ошибке: Неправильно заполнена таблица выработки ТС (Пробег с грузом превышает общий пробег). Т.е. эти два пробега в той и другой строчке ТТД складываются, хотя по сути это одно расстояние просто для разных видов груза.
Как быть в данной ситуации?
Вышлите, пожалуйста, скриншоты закладок Основная, Задание, Выработка документа Путевой лист и Вырабока документа ТТД.
При варианте расчета по ТТД программа заполняет Выработку. Значение пробега необходимо заполнять вручную на закладке Основная по значениям спидометра ТС.
Это все замечательно конешно. Получается, чтобы сделать расчет и провести документ в данном случае я должен сделать сначала общий расчет, исправить показатели, затем переставить переключаетль в положение "не рассчитывать" (на вкладке дополнительно), и только после этого проводить документ. Несколько сложный алгоритм для данной операции.
Неужели не предусмотрено случая, когда автомобиль может вести несколько разных грузов в одно место?
Основная задача Путевого листа- показать общие весо-объемные характеристики перевозок для расчета выработки и расхода ГСМ. Отражение перевозимого груза вплоть до номенклатурных позиций с помощью путевого листа не выполняется. Для указания точного перечная номенклатуры можно воспользоваться документом ТТД.
Я может конешно что-то не понимаю, но я как раз и пытаюсь все это реализоавть в ТТД. Еще раз повторюсь: занося несколько товаров в ТТД и указывая пробег, при их перевозке в один пункт назначения, общий пробег путевого листа в выработке складывается (сумма пробега по каждому из вида номенклатуры). Для расчета мне важен данный показатель по каждому из видов номенклатуры.
Есть ли какой-то вариант решения данной проблемы?
Уточните, пожалуйста, правильно ли мы понимаем ситуацию. Для корректного расчета стоимости услуг в ТТД две строчки, отражающие доставку груза двум разным контрагентам в рамках одного и того же маршрута?
217км на скрине у каждого вида номенклатуры складываются в общей выработке путевого листа (434км).
Даже, если завести маршрут и указать одинаковый в обоих видах, километраж всеравно складывается.
Заранее спасибо, очень хотелось бы решить этот вопрос.
Вопрос требует анализа разработчиков и будет дан в течении трех дней.
К сожалению, в типовом решение отсутствует возможность указать детелизированный номенклатурный состав перевозимого груза.
Как было сказано выше, перед решением не ставится задача учитывать перевозимый груз до номенклатурных позиций. Задача путевого листа - показать общие весо-объемные характеристики перевозок для расчета выработки и расхода ГСМ. Задача ТТД отразить выработку по путевому листу для расчета стоимости услуг оказанных стороннему контрагенту. В указанном случае система считает, что для контрагента Тритекс было два различных звена перевозки, ввиду этого параметры выработки, в том числе пробег, суммируются.
Рекомендация использовать для отражения номенклатурного состава груза документ ТТД является ошибочной, приносим извинения, что ввели Вас в заблуждение.
