Ошибка УАТ Проф при обновлении с 1.0.6.3 на 1.0.7.1
У нас проблема при попытке обновления версии УАТ Проф 1.0.6.3 на версию 1.0.7.1.
При первой загрузке 1с Предприятия происходит обновление ссылок сотрудников.
При достижении обновления ссылок сотрудников в Путевых листах – 18 процентов, происходит ошибка – Недостаточно памяти.
Пробовали запускать конфигурацию на разных компьютерах, с разным количеством оперативной памяти – ничего не меняется – по достижению 18 процентов обновления Путевых листов происходит эта же ошибка.
Файл базы 1Cv8.1CD у нас примерно 1,8 Гб, файл версии защиты установили последний, из релиза обновления.
Скрин с ошибкой отправлю по почте.
Добрый день, Камиль.
Не могли бы Вы вместе со скрином ошибки прислать параметры компьютера, на котором развернута база и какой вариант базы используется - файловый или серверный?
Для запуска конфигурации использовался файловый вариант БД.
Параметры компьютеров отправили по почте.
Попробовали запустить обновление на серверном варианте базы данных.
Обновление прошло без ошибок, никаких сообщений о том, что недостаточно памяти не возникало, хотя клиент 1С Предприятие я запускал на своем компьютере, не на сервере.
Получается завершать обновление необходимо только на серверном варианте базы данных?
 Таких ограничений на обновление информационной базы не накладывается. Единственное существующие ограничение - обновление должен выполнять пользователь с административными правами.
 Причину возникновения подобной проблемы у Вас, к сожалению, пока назвать не можем.  У нас обновление базы выполняется корректно и в файл-серверном варианте и в клиент-серверном.
