Нормы расхода ГСМ при работе оборудования.
Бодрого времени суток.
Используется Управление автотранспортом Стандарт, редакция 1.0 (1.0.9.2) .
Каким образом можно учитывать расход ГСМ на ТС с оборудованием?
Если ТС используется без оборудования то расход один, если с оборудованием то расход увеличивается.
 Существуют различные способы учета работы оборудования. Из Вашего вопроса не понятна детальная задача, поэтому опишу общий случай.
 Оборудование работает по счетчику моточасов (например  холодильник). Для такого оборудования заводится отдельный элемент справочника "ТС и оборудование", настраиваются нормы расхода ГСМ, указывается, что оборудование не имеет собственного бака и расходует топливо из бака основного ТС. Далее в карточке основного ТС на закладке "Состав ТС" добавляется созданное оборудование. После этого при выборе основного ТС в Путевом листе оборудование будет автоматом попадать в табличную часть прицепы и оборудование, где необходимо указать количество отработанных часов.
Спасибо за разъяснения. все получилось.
Уточнения:
Необходимо завести отдельный элемент справочника "Модели ТС" в котором настроить нормы на нормо/часы и снять галочку Топливный бак.
Приветствую!
Не смог найтий ответ на Вашем форуме. Каким образом необходимо настроить доп. оборудование в случае когда расход топлива идет от пробега - например кондиционер с нормой расхода 0,9 на 100 км без собственного бака. В путевом листе в разделе оборудование указал такое дополнительное оборудование, но при расчете учитывается только норма расхода топлива самого автомобиля.
Используется Управление автотранспортом ПРОФ 1.0
Для случая когда расход топлива оборудования идет от пробега (например кондиционер с нормой расхода 0,9 на 100 км без собственного бака), можно указать в карточке Модели основного тс Линейную норму и оборудования.
Например, если Линейная норма ТС 20л.\100км, то указываем норму с учетом нормы оборудования 20 + 0,9 = 20,9л.\100км. Однако, если ТС выезжает без оборудования, то норму необходимо будет менять.
Коллеги, добрый день.
Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2.
На транспорте установлено оборудование. Оборудование работает по счетчику м/ч.
В путевом листе указывается показание на выезд и показание на возврат. Расход ГСМ считается по норме расхода на м/ч. тут всё ок.
Теперь ситуация, когда одно оборудование работает в разных режимах, либо выполняет разные операции.
Нормы в карточки оборудования установить можно (через закладку спец. работ), но как их применить? Как в Путевом листе указать, что оборудование работало в различных режимах и, соответственно на часть м/ч должна применяться одна норма, а на часть - другая.
Добрый день, Николай!
Прошу продублировать Ваш вопрос на почту auto@rarus.ru, так же при обращении необходимо указать регистрационный номер основной поставки программного продукта, релиз конфигурации, наименование Вашей организации.
