Воврат топлива в документе "Отчет поставшика ПЦ"
Конфигурация Управление автотранспортом Стандарт, редакция 1.0 (1.0.9.2)
Водитель заправляется на АЗС по карточке. Допустим хочет заправить 10 литров за 300 рублей. Проводит операцию по заправке. В бак влезает только 5 литров. Оформляется возврат 5 л за 150 рублей.
В отчете ПЦ поставщика 2 строчки
Дата Количество                       Сумма
01.10.2012 12:25            10 300
01.10.2012 12:34             -5 -150
При загрузке этих данных в документ "Отчет поставшика ПЦ"
Поле количество не заполняется, т.к. не дает вводить отрицательные числа. Поле сумма со знаком "-" заполняется.
Даже если количество литров указать положительное, а сумму отрицательной, то в меню Перейти-Обороты по отчетам поставщиков видно записи:
Дата Количество                       Стоимость
01.10.2012 12:34             5 0
Как правильно отобразить возврат? Желательно чтоб это происходило автоматически при загрузке данных из ПЦ.
Такой возможности в программе нет. Ваше пожелание зарегистрировано под номером С0008614
хорошо что обработка загрузки внешняя - там несложно сгруппировать строчки по дням тогда минуса сложатся с плюсами) на днях такое делал по газпромнефти
Ситуация: Водитель заправляется 10 литров, 5 литров ему делают возврат. диспетчер при таксировке указывает только заправку 10 литров, потому что чек на возврат водители не всегда предоставляют.А 5 л выявляется при проверке отчета поставщика ПЦ. как правильно оттаксировать заправки и как правильно с минусами разобраться при подгрузке отчета. хелп :-)
Если точно известно, по какой заправке пошло расхождение, можно воспользоваться документом Слив ГСМ.
Либо документом Корректировка записей регистров.
Возврат происходит обратно на АЗС. - ситуация как в 1 сообщении.
При проведении документа Слив ГСМ выходит ошибка.
А корректировка записей регистров не отразит ситуации: будет просто (5) вместо (+10 -5).
В документе Слив не предполагается слив топлива на АЗС. Это ограничение функционала. Поэтому в данном случае необходимо использовать документ Корректировка записей регистров.
