Вопрос по выгрузке в БП
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Имеем УАТ Стандарт (1.0.9.2) и БП Базовая (2.0.40.10).
Значит Есть контрагенты заведеные как в БП так и В УАТ.
И при выгрузке контрагенты двоятся, из за несовпадений в договоре или валюте.
Прилагаю скриншоты ошибок после выгрузки в БП:
1. Выгружаем из УАТ реализацию, в БП она встает тоже реализацией, тут все отлично НО, договор слетает и при выборе его, видим:
2. Далее при нажатии "Да". видим:
3. Далее при нажатии "ОК" в док-те следующее:
Что не так делаю? Может настройки в программе какие нужно сделать что бы при выгрузке не задваивались и договор или валюта одна была?
Подскажите, если открыть справочник валюты там будет 2 элемента соответствующих рублю? Одинаковый ли код у данных элементов?
Задвоились именно контрагенты или договора?
В БП 3-и элемента код 810, 643, 643
После того как узнал у буха эту информацию, выяснилось что в БП не задан курс вообще, может из -за этого проблема была?
А вообще Бухгалтер говорит что двоятся контрагенты, за счет несовпадения валюты в договорах.
Подскажите пожалуйста много ли документов было выгружено из УАТ в БП? Исходя из этого будем принимать решение об алгоритме действий для устранения сложившейся ситуации.
Достаточно судя по реакции буха, после того как я ей сказал валюту с кодом 810 удалить и ввести с кодом 643, и использовать ее!=)
