Нормативный расчет расхода ГСМ для ТС (моточасы)
Есть транспортное средство со счетчиком моточасов, которое может работать на холостом ходу (л/ч) и в нагрузку (л/ч), нормы расхода при этом естественно разные. В УАТ ПРОФ (1.0.7.1) в нормах расхода ГСМ есть только норма на моточас (л/ч). Нормы в нагрузку тогда зададим через "Основное условие работы", где укажем процент, на сколько норма расхода гсм в нагрузку увеличивается по сравнению с базовой нормой на моточас. Ещё есть в нормах сезонная надбавка (%). Так вот при расчете путевого листа, в котором ТС со счетчиком моточасов работает и в нагрузку и на холостом ходу и при этом установлена сезонная надбавка в данный период расчет получается по нашему мнению не совсем верный. Работу на холостом ходу и в нагрузку отражаем в Задании: для 1-й строки условие работы пустое, для 2-й строки условие работы - основное условие работы тс. При расчетах получается что для строки с условием работы проценты условия работы и сезонной надбавки складываются, а потом уже умножаются на базовую норму на моточас, хотя по идее сначала должна вычислиться норма в нагрузку, а потом на неё накрутить сезонную надбавку. Проще объяснить на следующем примере:
Норма на моточас (холостой ход) - 5 л/ч;
Норма на моточас (в нагрузку) - 8 л/ч;
(100%*8) / 5 = 160 %, тогда Основное условие работы - 60 %;
Сезонная надбавка - 50%;
ТС отработало по путевому листу 10 моточасов, из них 5 м/ч - в нагрузку, 5 м/ч - холостой ход;
Считаем расход: 5 ч * 5 л/ч  * 1.5 + 5ч * 8 л/ч  * 1.5 = 37.5 + 60 = 97.5 л
При расчете УАТ выдал нормативный расход - 90 л, что видимо получить если рассчитывать так:
5 ч * 5 л/ч  * 1.5 + 5ч * (1 + 0.6 + 0.5 ) = 37.5 + 52.5 = 90 л
Вам нужно указать работу  с нагрузкой как "Спец. работа" в нормах расхода ГСМ. Например, если линейная норма 10 л/ч, а коэффициент на нагрузку равен 20%, то норма на спец работу будет равна 12 л/ч. Соответственно, на вкладке задания в ПЛ будет не две строки, а одна: 5 мч со спец работой, а 5 на время работы. При этом, на все 10 мч будет использоваться сезонная надбавка. Условие работы вам здесь применять не нужно.
"Норма на спец. работы " измеряется в л/100 км
Прошу зарегистрировать пожелание "Нормы на спец работы ТС по моточасам"
Ваше пожелание зарегистрировано под номером С001043501, однако в ближайшее время его реализация не планируется
