Настройка учета ТЖ в 2 ед. измерения.
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
В бухгалтерии учет должен вестись в КГ, по факту учет расхода масел идет в Л. На предприятии приняты учетные усредненные коэфф-ты для пересчета объемных единиц в КГ.
НА масла настроили 2 ед измерения- КГ - единица хранения остатков, Л- базовая единица.
Все считается, но не устраивает погрешность расчетов.
Т.К. Плотность масла задается в десятичной дроби- , например, 0,883, а коэффициент перевода базовой единицы (Л) в единицу хранения (КГ)- обратный, т.е. 1/0,883= 1,133, то возникает небольшая погрешность, которую нужно объяснять. Можно ли как-то настроить , применяя для расчета коэфф-т плотности 0,883?
Если первичное кол-во в Л, то КГ рассчитываются так: 10 Л/1,133=8,826 КГ
А вручную подсчитали бы так: 10Л * 0,883= 8,830 КГ.
Подскажите, пож, как верно настроить учет масел в 2 единицах.
Уточните, пожалуйста, 1кг=0,833л? Вы имеете ввиду документ Операции с ТЖ?
Пришлите, пожалуйста, скриншот номенклатуры ТЖ.
На картинке немного другой пример
К=1/0,881= 1,135 (Рис 1)
Выдано масло в Л( 25 Л) (ед. изм. в документе Л) (Рис 2)
В Ведомости движения по материалам рассчиталось кол-во КГ в документах (Рис.3)
Док № 1920: 25Л /1,135=22,026 КГ
Расчет по плотности: 25 Л*0,881=22,025 КГ
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты.
Попробуйте установить так, как показано на скриншоте.
Пробовали, но ничего не получается- если К=1, то результат отчетов "ведомость" и "операцииТЖ" одинаковый.
Уточните, пожалуйста, ед. измерения на рисунке 4 не видно.
Наш вопрос в силе, очень ждем ответа. Спасибо!
Так как учет остатков по ТЖ не ведется и весо-объемный учет для ТЖ не реализован, то данные нужно переводить вручную.
