Нормы и ФИО диспетчера
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
У меня есть три вопроса. Помогите с их решением.
1) при выдаче путевого листа не заполняется поля "выдал диспетчер" и "принял диспетчер".
Заполняется только если в "права и настройки" заполнить основного диспетчера для типа объекта "организация". Но нужно заполнять не по типу "организация", а по типу "пользователь". Каждый пользователь является диспетчером, те. при выдаче ПЛ должно заполняться в соответствии с логином пользователя.
2) есть две машины работающие на газу. Так же установлено списание бензина на запуск.
Столкнулись с такой ситуацией, что АЗС не заправляет газ при температуре ниже -32. То есть необходимо при температуре -32 и ниже организовать расход только по бензину, но при этом не учитывать списание бензина на запуск.
3) подскажите, пожалуйста, как правильно настроить "ведомость движения ГСМ", чтобы в каждой строке были данные только по одному ПЛ и заправка (выдано) проставлялась в соответствующей путевому листу строке.
Получилось настроить только так:
то есть не видно в каком ПЛ сколько было выдано, а видно только общую сумму.
1. Авторизованный пользователь, который зашел в программу, будет высветчиваться в Путевом листе в реквизите Ответственный. Диспетчер, механик и врач подтягиваются из Установки прав и настроек.
2. Для Транспортного средства в карточке Модели ТС указать Основное топливо-газ, Дополнительное топливо-Бензин. Так же указать нормы расхода ГСМ для обоих видов топлива.
3. В настройках отчета необходимо указать просто Документ движения, у Вас указан Документ движения.Дата выезда.
2) В справочнике ТС и оборудование на вкладке Доп. параметры установлен флажек Автоматически списывать расход топлива на запуск двигателя.
Если температура выше -32 используется как основное топливо Газ и бензин на 1 запуск списывается верно.
Но если температура ниже -32 используется бензин. В этом случае расход на 1 запуск не должен учитыватся. То есть приходится снимать флажек Автоматически списывать расход топлива на запуск двигателя. Это не очень удобно.
1. Уточните, пожалуйста, что именно Вы сделали.
2. Такой возможности в решении нет, ваше пожелание зарегистрировано под номером С001074201
2. В типовом решении подобный функционал реализовываться не будет. Вы можете обратиться на auto@rarus.ru за индивидуальным дописанием функционала.
