Универсальная загрузка данных GPS
Добрый день. При попытке загрузки файла при помощи обработки Универсальная загрузка данных GPS столкнулись с пролемой: загружаются все даные, кроме данных по номеру ТС (колонка ТС). В чем может быть проблема? В файле загрузки номер ТС есть.
Добрый день. При загрузке данных через Универсальную загрузку данных GPS загружается не номер ТС, а ID GPS, указанный в Карточке ТС.
Спасибо, огромное!!! Все получилось, но при загрузке одной строки. Когда заружаем файлик с множеством строк, выскакивает служебное сообщение "Произошла ошибка при загрузке данных." Не подскажете, где может быть засада?
Данные в файле гагрузки должны быть только по обной машине?
Так выглядит структура файла загрузки:
13.02.2013,9:18:07,К768ТР 26rus,49.943405,40.508496,9,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:08,К768ТР 26rus,49.943376,40.50848,13,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:09,К768ТР 26rus,49.943341,40.508477,13,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:11,К768ТР 26rus,49.943277,40.508486,13,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:12,К768ТР 26rus,49.94321,40.508464,13,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:13,К768ТР 26rus,49.943178,40.508426,17,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:15,К768ТР 26rus,49.94311,40.508339,17,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:17,К768ТР 26rus,49.943062,40.508224,17,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:20,К768ТР 26rus,49.942989,40.508022,19,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:24,К768ТР 26rus,49.942934,40.507766,15,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:31,К768ТР 26rus,49.942886,40.507405,15,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:33,К768ТР 26rus,49.942893,40.507344,15,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:34,К768ТР 26rus,49.942909,40.50729,15,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:35,К768ТР 26rus,49.942934,40.507245,15,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:36,К768ТР 26rus,49.94297,40.50721,15,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:38,К768ТР 26rus,49.94304,40.507165,13,,600.0,,,,
13.02.2013,9:18:51,К768ТР 26rus,49.94384,40.506685,28,,600.0,,,,
13.02.2013,9:19:19,К768ТР 26rus,49.946602,40.505757,50,,600.0,,,,
13.02.2013,9:19:39,К768ТР 26rus,49.949402,40.50495,61,,600.0,,,,
13.02.2013,9:19:56,К768ТР 26rus,49.952189,40.504154,70,,600.0,,,,
13.02.2013,9:20:11,К768ТР 26rus,49.954963,40.503213,80,,600.0,,,,
13.02.2013,9:20:25,К768ТР 26rus,49.957702,40.501971,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:20:38,К768ТР 26rus,49.960298,40.500755,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:20:51,К768ТР 26rus,49.962912,40.499536,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:21:04,К768ТР 26rus,49.96567,40.498205,91,,600.0,,,,
13.02.2013,9:21:17,К768ТР 26rus,49.968365,40.496918,94,,600.0,,,,
13.02.2013,9:21:29,К768ТР 26rus,49.971149,40.495664,94,,600.0,,,,
13.02.2013,9:21:41,К768ТР 26rus,49.973862,40.494432,91,,600.0,,,,
13.02.2013,9:21:53,К768ТР 26rus,49.976512,40.493174,93,,600.0,,,,
13.02.2013,9:22:05,К768ТР 26rus,49.979168,40.491974,91,,600.0,,,,
13.02.2013,9:22:18,К768ТР 26rus,49.981917,40.490691,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:22:31,К768ТР 26rus,49.984608,40.48943,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:22:43,К768ТР 26rus,49.987293,40.488563,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:22:57,К768ТР 26rus,49.990192,40.488349,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:23:10,К768ТР 26rus,49.992966,40.488813,87,,600.0,,,,
13.02.2013,9:23:23,К768ТР 26rus,49.995773,40.489626,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:23:37,К768ТР 26rus,49.998624,40.490384,78,,600.0,,,,
13.02.2013,9:23:52,К768ТР 26rus,50.001494,40.490634,72,,600.0,,,,
13.02.2013,9:24:07,К768ТР 26rus,50.004253,40.490205,76,,600.0,,,,
13.02.2013,9:24:21,К768ТР 26rus,50.006899,40.489142,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:24:34,К768ТР 26rus,50.00951,40.488058,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:24:48,К768ТР 26rus,50.012205,40.486896,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:25:01,К768ТР 26rus,50.014893,40.485718,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:25:14,К768ТР 26rus,50.017606,40.484518,89,,600.0,,,,
13.02.2013,9:25:27,К768ТР 26rus,50.020278,40.483338,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:25:40,К768ТР 26rus,50.022973,40.48215,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:25:53,К768ТР 26rus,50.025744,40.480938,89,,600.0,,,,
13.02.2013,9:26:06,К768ТР 26rus,50.028515,40.479722,87,,600.0,,,,
13.02.2013,9:26:19,К768ТР 26rus,50.031222,40.478525,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:26:31,К768ТР 26rus,50.033862,40.477238,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:26:44,К768ТР 26rus,50.036355,40.475488,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:26:57,К768ТР 26rus,50.038797,40.473664,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:27:11,К768ТР 26rus,50.041405,40.471734,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:27:24,К768ТР 26rus,50.043901,40.469894,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:27:37,К768ТР 26rus,50.04639,40.468061,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:27:50,К768ТР 26rus,50.048877,40.466246,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:28:03,К768ТР 26rus,50.051357,40.464432,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:28:17,К768ТР 26rus,50.053939,40.462563,78,,600.0,,,,
13.02.2013,9:28:32,К768ТР 26rus,50.056506,40.460678,80,,600.0,,,,
13.02.2013,9:28:45,К768ТР 26rus,50.058973,40.458838,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:28:58,К768ТР 26rus,50.061523,40.456963,83,,600.0,,,,
13.02.2013,9:29:11,К768ТР 26rus,50.063901,40.454781,81,,600.0,,,,
13.02.2013,9:29:24,К768ТР 26rus,50.066262,40.452563,85,,600.0,,,,
13.02.2013,9:29:37,К768ТР 26rus,50.068723,40.450269,91,,600.0,,,,
13.02.2013,9:29:49,К768ТР 26rus,50.071213,40.447949,96,,600.0,,,,
13.02.2013,9:29:59,К768ТР 26rus,50.073616,40.445907,96,,600.0,,,,
Если в файле корректно указаны ID нескольких ТС, то они будут все загружены. Так же обращаем Ваше внимание на то , что параметр Время, выгружаемый из файла,  должен содержать 6 цифр (например 09:28:55).
Спасибо!!! Проблема оказалась в формате параметра Время.
Добрый день! Загружаем данные при помощи Универсальной загрузки, но использовать их нет возможности, т.к. отчет "сравнение пробега и расхода по ПЛ и GPS" не доступен. Можно это как то исправить?
Проверьте,пожалуйста, активны ли для пользователя права диспетчера  или администратора.
Пытаюсь открыть отчет с правами администратор вываливается сообщение: Открытие возможно только тогда, когда используемая система GPS - Dynafleet либо Omnicomm.
Напишите пожалуйста версию релиза конфигурации.
Актуальная версия релиза 1.0.8.2. После обновления  сообщение возникать не будет.
Спасибо!!!
