ГСМ по талонам
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
УАТ Стандарт 1.0.9.2 + Бух 2.0
В УАТ приходуем ГСМ налив и ГСМ талоны. ГСМ талона соответствует ГСМ налива. В Бухгалтерии формируются приходные накладные.
В УАТ делаем заправку со склада и по талонам, на ТС приходуется ГСМ налив и ГСМ талоны "превращенные" в налив. В Бухгалтерии формируются перемещения на спец. склад "ГСМ в баках" и налива и талонов.
Расчитываем и проводим ПЛ. В Уат с ТС списывается ГСМ налив. В бухгалтерии со спец склада списывается ГСМ налив. ВОПРОС: как в бухгалтерии списывать ГСМ талоны кроме как вручную?
Может не так что-то делаем?
Создали Заправку гсм (уат) по талонам, на ее основании сформировали типовой документ Перемещение товаров. Затем, чтобы списать товары с промежуточного склада, ввели типовой документ Списание товаров. Если все указанное верно, то да - именно так списываются талоны с промежуточного склада.
Помогите разобраться с формированием типовых документов при заправке по талонам.
Интересует вопрос почему для заправок по талонам формируется перемещение талонов? Ведь эта операция не отражает получения топлива?
При выборе Вида заправки по талонам мы указываем кол-во талонов, которые списываются со склада. При этом также заполняется количество заправленного топлива, исходя из номинала талона или согласно стоимости топлива (зависит от типа талона). Таким образом при осуществлении талонного вида заправки, талоны переходят в литры.
Покупка талонов в типовой конфигурации отображается как Поступление номенклатуры талонов. В топливо они преобразуются при проведении документа Заправка ГСМ.
Извините, я не однозначно выразился. Я в своем вопросе под типовой конфигурацией понимаю бухгалтерию или УПП. При объединении УАТ с типовой появляется возможность использовать обработку Формирование типовых документов (уат) для формирования документов в типовой по данным УАТ. Так вот вопрос касается формирования документов в типовой этой обработкой.
Если делать покупку талонов в типовой то как тогда формировать списание товаров, если там заполняется топливо заправленное по талонам, которого не числится на складе? И остается непонятным вопрос зачем в типовой формировать перемещение по заправкам по талонам?
Для отражения остатка топлива на складе возможно использовать документ Оприходование материалов.
В связи с особенностями бухгалтерского учета расхода топлива на автотранспортных предприятиях, на основании документов заправка со склада и заправка по талонам формируется типовой документ Перемещение товаров, в результате топливо или талоны перемещаются на склад, с которого затем возможно списать это топливо или талоны.
1) Необходимо оформить покупку талонов на склад1 (Поступление товаров услуг).
2) По результатам заправок в УАТ обработкой сформировать в типовой перемещение талонов (документ перемещение товаров) со склада 1 на склад 2.
3) Вручную оформить списание талонов со склада 2 (списание товаров).
4) Вручную оформить оприходование топлива на склад 2 (оприходование товаров).
5) По результатам расходованного топлива в УАТ сформировать обработкой списание топлива в типовой (списание товаров).
Правильно я вас понял?
Работа в указанной последовательности допустима.
