Не виден ключ защиты
Здравствуйте. Есть терминальный сервер с Windows server 2008 и ноутбук, сеть через роутер. Ключ защиты стоит на сервере. Одно время все работало, а после переустановки Windows на ноутбуке не виден ключ. Пробовали переустанавливать систему защиты - не помогает. Локально все работает нормально. Лог ошибки отправляю на auto@rarus.ru с указанием этой темы.
Добрый день. Данная ошибка может появится в следующих двух случаях.
1) Установлена сетевая система защиты, но при первом запуске был выбран локальный вариант работы ключа(в данном случае, возможно это было сделано на ноутбуке);
2) Драйвер ключа некорректно установился.
В данном случае необходимо переустановить драйвер. Для этого в папке установочного диска Drivers следует запустить UPKeyInst.exe. С помощью данной утилиты сначала необходимо удалить драйвер, затем установить. Драйверы актуальных версий можно скачать по ссылке http://rarus.ru/downloads/2550/
