Перевозка разных грузов одной ездкой
Управление автотранспортом Стандарт, редакция 1.0 (1.0.10.1)
Такая ситуация: имеется тягач с прицепом, на пункте погрузки в кузов тягача загрузили пшеницу, а в кузов прицепа насыпали подсолнечник. Вес грузов естественно разный. Всё это автопоезд перевез на расстояние 200 км в пункт разгрузки, где и выгрузил.
В таблицу Задание записали две строки с номером этапа равным 1 - в первой описана перевозка пшеницы со своим весом на расстояние 200 км, во второй перевозка подсолнечника с его весом  на тоже расстояние.
При попытке проведения ПЛ  с режимом расчета выработки по заданию выдается сообщение:
"Неправильно заполнена таблица выработки ТС (Пробег с грузом превышает общий пробег)"
И действительно: общий пробег по ПЛ (по спидометру) 390 км, а пробег с грузом программа считает как 200+200=400 км. И в выработке по ТС стоит Количество ездок=2.
Но ведь этого же одна ездка! Ведь в задании номер этапа у обоих строк одинаковый и равен 1!
Что нужно исправить?
Можно сделать груз с названием, например, "Пшеница (х кг)+подсолнечник (у кг)" и в задании (одной строкой) указать общую массу обоих грузов. Тогда у вас будет одна ездка и пробег с грузом будет равняться 200 км. Соответственно, на обратный путь порожний пробег составит 200 км. В сумме 400 км.
Станислав Старик пишет:
Имеется в виду спидометр, который в автомобиле стоит?
Имеется в виду спидометр, который в автомобиле стоит?[/QUOTE]
Да, конечно
[QUOTE]Антон Романков пишет:
О таком варианте я думал, но к грузу у нас привязаны тарифы по расчету с покупателем и тарифы по расчету зарплаты водителю - придется такой груз описывать и в прейскурантах, а ещё отдельно править ТТД - разбивать одну строку Задания на 2 документа ТТД - ведь у водителя при перевозке реально два документа на разные грузы.
Мне казалось, что если номер этапа стоит одинаковый, то программа должна "понимать", что это одна ездка, особенно если расстояние пробега с грузом при этом одинаковое, и не складывать его из двух строк. И не ставить в выработке количество ездок =2.
К сожалению исправить ситуацию невозможно. В решении не ведется учет грузов в прицепах.
