Товарно-транспортный документ
Объединенная база УАТ 1.0.8.2 + БП 2.0.46.8.
При использовании обработки Формирование типовых документов из документа ТТД в УАТ формируется документ Реализация товаров и услуг в БП. Чтобы в БП в Реализации проставлялись услуга и ее стоимость, в ТТД в УАТ должна быть заполнена вкладка Стоимость. Хочется, чтобы она заполнялась автоматически по кнопке Расчитать стоимость. Но для этого нужно заполнять справочник Тарифы. Т.е. для каждой перевозки нужен свой тариф. Каждый раз добавлять его нереально. Можно ли сделать так, чтобы стоимость проставлялась по той стоимости, что указана в Заказе на ТС, на основании которого создается Путевой лист, на основании которого, в свою очередь, создается ТТД. Т.е. путь такой: Заказ на ТС (стоимость есть) -> Путевой лист -> ТТД (стоимость из Заказа).
И еще вопрос: при использовании все той же обработки Формирование типовых документов, вылезают такие ошибки:
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Время в наряде>!
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Количество дней>!
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Количество рейсов>!
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Вес груза>!
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Количество ездок>!
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Пробег порожний>!
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Пробег общий>!
Документ <Путевой лист (уат) ТС000000005 от 28.06.2013 12:11:44>. Не указан параметр выработки ОС для <Время в работе>!
Если в Путевом листе на вкладке "Дополнительно" выбрать "Режим расчета выработки"- "Не рассчитывать" вместо "По заданию", то таких ошибок не возникает.
На что влияет Режим расчета выработки в дальнейшем?
Константин Башкин пишет:
Ну так если формировать выработку ОС в БП надо поставить ей в соответствие вытаботку ТС в УАТ. А если выработку ТС не расчитывают то и создавать нечего, вот и нет ошибок.
Пожелание зарегистрировано под номером С000738507.
Для каждого Параметра выработки ТС и водителей должен быть указан соответствующий параметр выработки ОС. Режим расчета выработки определяет каким образом данные  будут попадать в Выработку в Путевом листе (Задание, ТТД, Ручное, Не рассчитывать).
