Как выписывать ПЛ, если машины работают сутками по сменам.
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Как выписывать Путевые листы, если в колонне около 25 машин, и каждая работает круглосуточно с разными водителями. Т.е. закончилась смена, все 25 машин приехали, через полчаса эти машины поехали с другими водителями. И так без остановок. И за эти полчаса диспетчер получается должен закрыть 25 путевых листов и выписать новые 25?
Или может можно как-то выписывать ПЛ до возвращения машин без указания начального пробега и остатка топлива? Т.е. получить от прибывших водителей ПЛ, выдать следующим заранее подготовленные ПЛ без начального пробега и сидеть обрабатывать полученные ПЛ. И как здесь быть с Заказами на ТС. Их тоже наверное нереально каждый раз новые заводить.
В итоге в сутки получаетсяпо 75 ПЛ и столько же Заказов и т.д.
В общем вопрос следующий: как все это дело лучше всего оформить в УАТе? Может у кого опыт есть.
В таких случаях обработкой занимается диспетчер в свободное от пересменки водителей время, т.к. как правило не получается при многосменной работе оперативно выполнить процедуры ввода данных в программу и последующий выпуск путевых листов для большого автопарка. В случае же если у вас Диспетчер не один, а как минимум двое, то вопрос вполне даже решаемый. В качестве рекомендации можете предложить сменяемым водителям встречаться при сдаче/приемке транспортных средств.
И еще: Разнарядку на выпуск ТС и Пакетную выписку ПЛ стоит использовать в подобных случаях или они не совсем для этого?
ведь не проставится, пока не рассчитан предыдущий ПЛ
Понятно. Вот сейчас с Разнарядкой и Пакетной выпиской ковырялся. Делал в таком порядке. Сделал разнарядку на 3 машины на утро. С помощью Пакетной выписки выписал 3 ПЛ по этой разнарядке. После этого сделал разнарядку еще раз на эти машины с другими водителями. Но в Пакетной выписке при нажатии на Заполнить появлялись уже выписанные ПЛ. Время вроде везде стояло нормальное, т.е. машины как бы вернулись из рейса на момент пакетной выписки.
Если по одной разнарядке выписаны ПЛ, то даже если ПЛ закрыть, сделать новую разнарядку по этим же машинам, то все равно в пакетной выписке заполняются старые ПЛ, а не создаются новые.
2) В пакетной выписке учитывается дата. Поэтому, если вы сделали разнарядку на 9.07.13, то и в пакетной выписке нужно указать эту же дату. Если путевые листы на выбранные ТС уже имеются, они попадут в табличное поле обработки. Вы можете добавить в разнарядку еще строку и перепровести документ. После этого у вас появится эта строка в обработке.
Спасибо большое.
