Не проставляется маршрут в путевом листе
Объединенная база УАТ Проф 1.0.8.2 + БП 2.0.46.8.
При печати путевого листа должен ли автоматически печататься маршрут? На вкладке Задание маршрут стоит, но не печатается.
И еще вопрос: как сделать так, чтобы в этой объединенной базе статус заказа на ТС менялся в зависимости от создания на его основании путевого листа, расчета путевого листа и пр. с "Открыт" на "Исполнен" и др. А то получается, что все заказы открыты и диспетчеру не понятно, на основании какого заказа еще нет путевого листа.
И, кстати, структура подчиненности документа работает некорректно. если ее открыть из заказа, то нет в списке подчиненных путевых листов, а если открыть в пл, то заказы видны.
Неужели никто не знает ответов на эти вопросы?
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста.
Доброго времени!
1. Не должен;
2. Одна из Схем работы: Заказ на ТС -->> Маршрутный Лист --->> Путеваой лист / Рапорт -->> ТТД -->> Счет на оплату покупателю
Маршрут полностью выводится на печатную форму только в некоторых видах путевых листов (4М, ПА1, ПГ1).
Статус заказа меняется когда на его сновании был сделан документ Маршрутный лист или Закрытие заказов на ТС (ошибка с Закрытием заказов на ТС будет исправлена в следующем релизе).
По поводу маршрута. Если в документе на вкладке Задание выбран маршрут, то разве не логично, чтобы он сразу выводился на ПФ? Или это сделано для того, что если будет сразу несколько заданий, то непонятно какой именно маршрут выводить на ПФ? То можно первое задание на первого заказчика, второе - на второго. Или я в чем-то не прав?
С закрытием тоже понятно. Получается, если нам вообще не нужен маршрутный лист, то заказы всегда будут открыты? Планируется ли сделать так, чтобы статус заказа менялся в том числе и в зависимости от путевого листа, а не только маршрутного листа?
Или все что я написал и имелось в виду в фразе "ошибка с Закрытием заказов на ТС". Тогда ждем релиза.
А что со структурой подчиненности документов, о которой я писал выше?
UP
В перечисленных видах Путевых листов на печатную форму выводятся все маршруты указанные в строках задания.
Если на основании Заказа не было сделано документов Маршрутный лист или Закрытие заказов, то статус заказа останется неизменным. Введение возможности изменения статуса Заказа при создании Путевого листа - не планируется.
Структура подчиненности работает корректно. Ситуация с не отображением Путевых листов в структуре подчиненности Заказа на ТС не воспроизводится.
