Разукомплектация
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Есть два вопроса:
1. Если на склад приходят, например, тормозные колодки. Комплектом. В комплекте 4 штуки.
На машину требуется поставить только 2 колодки из 4. Каким образом списывать со склада только 2 колодки? А оставшиеся 2 списать на другую машину. В БП есть документ Разукомплектация номенклатуры, в котором, как я понимаю, можно разбить комплект на 4 штуки. Предусмотрено ли это в УАТе? И какие типовые документы формируются в БП, чтобы отразить все на складе БП?
2. Каким образом в УАТе можно отобразить следующую ситуацию: с одной машины симают запчасть и перемещают на склад, а потом при необходимости ставят на другую машину эту самую б/у запчасть. Как эту запчасть оприходовать на склад? И опять же какие типовые документы формируются в БП?
Заранее спасибо.
3. Как в УАТе приходовать з/ч, которые куплены за наличку. Есть только чек. В БП они приходуются авансовым отчетом. В УАТе такого нет. Как быть?
1. Функционала разукомплектации в решении нет. Можно оприходовать один комплект колодок, списать 0,5 со склада и на ТС списать еще 0,5 комплекта.
2. Нужно использовать функционал агрегатов. Сделайте, либо, Ввод начальных данных по агрегатам на ТС1, затем в Ремонтном листе можно снять эти агрегаты с ТС1 и перенести их на ТС2, либо, документом Поступление агрегатов оприходовать агрегаты на склад, далее установите их на ТС1 Ремонтным листом, снимите на склад и установите уже на ТС2.
3. В решении нет аналога Авансовому отчету. Приходовать з\ч в УАТ можно документом Поступление материалов и услуг.
Список формирующихся типовых документов на основании документов УАТ можно посмотреть в обработке Формирование типовых документов.
По 1 пункту: в бухгалтерии раскритиковали такой метод) Аргументируют так: при инвентаризации невозможно учесть доли и будет выведена недостача материально ответственному лицу. Мол комиссия не поймет, почему в этом комплекте 4 шт и осталась половина. Если с колодками все понятно - их всегда 4 штуки в комплекте, то с какими-нибудь прокладками - не ясно (их в комплекте может быть и 3, и 5, и 7 штук). В общем материально ответственному лицу предъявят недостачу.
Получается либо допиливать в УАТе разукомплектацию, либо списывать комплектами.
По 2 пункту: опять же у бухгалтерии свои претензии) Если все проводить официально, то эти манипуляции должны сопровождаться сначала оценкой комиссией стоимости снимаемой запчасти, чтобы по этой стоимости оприходовать на склад, а потом заплатить налог на прибыль 20%. Т.е. получается либо официально с налогом, либо никак вообще.
По 3 пункту: Т.е. можно сформировать по документу УАТ Поступление материалов и услуг документ БП Авансовый отчет?
На основании документа Поступление материалов и услуг (уат) в бухгалтерии формируется документ Поступление товаров и услуг.
Документ Поступление материалов и услуг позволяет указывать приход з\ч без приложения официальных документов. Материалы попадут на склад. На основании этого документа можно будет сформировать типовой Поступление товаров и услуг.
Это все понятно. Дело в том, что нельзя в БП приходовать запчасти, если есть только чек и больше ничего. Для этого есть документ Авансовый отчет. В УАТе такого документа нет.
