Справочник "Сотрудники организации" и регистр сведений "уатСведенияОСотрудниках"
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Насколько я понимаю, при работе со справочником "Сотрудники организации" со стороны УПП при добавлении сотрудника после задания основных его данных (организация, должность, текущее подразделение, дата приема на работу) необходимо будет ещё вручную продублировать эти данные в регистр сведений "уатСведенияОСотрудниках", данные из которого используются частью функционала УАТ ?
Справочник "Сотрудники организации" используются в обеих конфигурациях. Поэтому после заполнения данных в справочнике нет необходимости их дублировать.
Служебный регистр "уатСведенияОСотрудниках", предназначенный для хранения дополнительных сведений о сотрудниках организации.
Содержит следующие данные:
Текущее подразделение организации к которому относиться сотрудник;
Должность;
График работы сотрудника;
Класс водителя;
Позывной водителя;
Признак начисления для водителей заработной платы в путевых листах;
Дату увольнения.
Т.е. после заполнения данных в справочнике "Сотрудники организаций" эти данные автоматически добавятся в р/с "уатСведенияОСотрудниках"?
Если так, то у меня это не отработало.
Напишите, пожалуйста, версию релиза конфигураций УАТ и УПП.
УПП 1.3.40.2
Что можете сказать по моему вопросу?
Запись в регистр "уатСведенияОСотрудниках" вносится только если редактировать сотрудников из подсистемы УАТ. Напрямую из объектов УАТ обращение к справочнику Сотрудники организации не происходит, т.к. используется обработка Сотрудники(уат), она вызывается при обращении из всех элементов Управления автотранспорта.
В регистр сведения о сотрудниках заносить придётся, т.к. те же печатные формы путевых листов берут данные из него.
