Работа ТС с прицепом
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
1. Почему в путевом листе он отображается только после нажатия кнопки "обновить"?
2. Почему автоматически не заполняются счетчики для него? И можно ли сделать, чтобы пробег для прицепа брался равным пробегу ТС?
А как учитывать норму расхода топлива для работы ТС с прицепом?У прицепа же нет своего бака.
В карточке модели основного ТС на закладке Нормы расхода укажите норму На изменение собственного веса, а в карточке модели прицепа необходимо указать собственный вес.
Ну на прицепе же нет спидометра, соответственно, пробег его будет равным пробегу ТС.
Лилия Салихова пишет: Ну на прицепе же нет спидометра, соответственно, пробег его будет равным пробегу ТС. Тягач без прицепа совсем не ездит? А если прицеп сломался и тягач поехал с другим?
Все верно, ездит, и другой прицеп могут присоединить.. Просто не совсем удобно высчитывать конечное значение пробега прицепа на калькуляторе, проще вносить в поле общее кол-во км. Да и неправильно как-то, учитывать в путевом листе значение спидометра, которого нет по факту и реальное значение пробега никак не проверить в случае ошибки.
С механизмом расчета ГСМ все равно не понятно.. А если в прицепе будет груз, то изменение нормы записывать в поле "Транспортная работа" во вкладке "Нормы расхода ГСМ"? И вес груза записывать в путевом листе в поле " Пробег с грузом? А для прицепа в поле "Пробег с грузом" не нужно будет ничего вносить? Или, если я верно понимаю, прицеп все-таки рассматривается как груз?
И еще вопрос по расчету износа шин прицепа. Пробег берется из счетчика пробега прицепа или ТС?
Для ситуации когда ТС перевозит груз необходимо указывать в карточке модели ТС норму на Транспортную работу. Вес груза указывается на вкладке Задание в строке Вес груза т.
Норма учитывающая пробег с прицепом вносится в строку нормы На изменение собственного веса ( в карточке модели ТС, там же и указывается собственный вес прицепа тоже влияющий на расход ГСМ).
Расчет износа шин прицепа берется из расчета пробега прицепа.
