Согласование сотрудников, физ.лиц, подразделений в УАТ и ЗУП
УАТ ПРОФ (1.0.9.1) и ЗУП (текущий релиз)
Прошу прояснить порядок согласования справочников сотрудников и физ.лиц в УАТ и ЗУП:
1. Можно-ли вводить записи отдельно в УАТ и в ЗУП
      - если нельзя, то где нужно первоначально
      - если можно, то по каким реквизитам будет согласование при выгрузке из УАТ в ЗУП
2. Должна-ли совпадать группировка справочников сотрудников и физ.лиц в УАТ и ЗУП. Если не совпадает, то не будет ли проблем при выгрузке ЗП из УАТ в ЗУП.
3. Те-же вопросы применительно к справочнику подразделений:
     - по каким реквизитам согласование при выгрузке из УАТ в ЗУП
     - должна-ли совпадать группировка справочника в УАТ и ЗУП
Прошу ответить
Существует типовая возможность выгрузки данных из УАТ в ЗУП при помощи обработки "Выгрузка данных в конфигурацию "Зарплата и управление персоналом".  В данном случае корректней будет первоначально заполнить справочники в УАТ и выгрузить их в ЗУП.
Согласование справочников сотрудников и физ.лиц происходит по реквизитам табельный номер и код.
Согласование справочников подразделений происходит по реквизиту код.
Группировки справочников в обоих случаях не играют ключевую роль. При переносе и совпадении кода происходит замена группировки.
На данный момент некорректно работает перенос сотрудников. Эта ошибка зафиксирована и будет исправлена в следующем релизе.
Спасибо за ответ!
Дмитрий Башкарев пишет:
В ЗУП работают давно, поэтому первоначальная загрузка справочников в УАТ будет из ЗУП.
Вопрос задавал с целью уточнить порядок последующей текущей работы.
Я правильно понял Ваш ответ, что:
1. В УАТ и в ЗУП можно вводить сотрудников и физ.лиц параллельно (т.е.ввести и в ЗУП и в УАТ), обеспечив совпадение в ЗУП и в УАТ табельного номера и кода. И при последующей выгрузке начислений из УАТ в ЗУП не возникнет проблем.
2. То-же относится и к спр. подразделений при условии совпадения кода в УАТ и в ЗУП
3. Группировка указанных справочников в УАТ и в ЗУП может не совпадать, это не повлияет на выгрузку начислений из УАТ в ЗУП.
Прошу уточнить
Указанные тезисы верны, проблем возникнуть не должно.
