Ошибка при вводе нормы расхода ГСМ по ТС
УАТ Проф (1.0.9.1)
При вводе нормы расхода ГСМ, если в "Модели ТС" выбираю ТС (а не модель ТС), то ошибка:
{РегистрСведений.уатНормыРасходаГСМ.Форма.ФормаЗаписи.Форма(7)}: Поле объекта не обнаружено (НаличиеСпидометра)
ЭлементыФормы.ЛинейнаяНорма.Доступность                           = НЕ ЗначениеЗаполнено(МодельТС) ИЛИ МодельТС.НаличиеСпидометра;
После снятия окна ошибки, можно продолжить ввод нормы и записать её. При последующей попытке редактирования этой нормы выдается та-же ошибка, и в редактирование не пускает.
Смущает также, что хотя ввожу норму находясь в карточке ТС, но графа "Модель ТС" по умолчанию не заполнена текущим ТС. Так и должно быть?
Пришлите, пожалуйста, скриншоты карточки Модели ТС ( основные данные и нормы расхода ГСМ) и карточки ТС (основное и нормы расхода ГСМ), а так же скриншот ошибки.
Ошибка происходит на всех ТС если при вводе нормы расхода ГСМ, в "Модели ТС" выбираю ТС (а не модель ТС).
Если при вводе нормы расхода ГСМ, в "Модели ТС" выбираю модель ТС, то ошибки нет.
Ошибка выдается только при вводе нормы в диалоге. Изменение такой нормы (ранее введенной с выдачей ошибки) приводит к ошибке также только при редактировании в диалоге.
Запрошенные скриншоты прикладываю. Подробный текст ошибки приведен в первоначальном обращении.
Спасибо за информацию!
Это ошибка. Она зарегистрирована под номером С001493101 и будет исправлена в следующем релизе.
