ТТД - количество на закладке "Стоимость"
УАТ Проф 1.0.9.1
1. В "Прейскурантах" для ТС введены два фиксир.тарифа с параметрами выработки "Время в работе" и "Пробег общий"
2. Рассчитан путевой лист.
  - ТЧ "Задание" не заполнялась.
  - "Режим расчета выработки" - любой кроме "по ТТД"
  - в ТЧ "Выработка ТС" в ПЛ рассчитались значения параметров, в т.ч. - "Время в работе" и "Пробег общий".
3. Формирую ТТД.
   - в ТЧ "Выработка" ничего не меняю - сформирована строка с "Количество ездок" = 1
   - в ТЧ "Стоимость" - после Заполнить "Рассчитать стоимость" формируются две строки в соответствии с тарифами по этому ТС. Правильно заполнены - номенклатура, параметр выработки, цена. Количество в обеих строках равно 1.
Вопрос - Почему количество не берется из ТЧ "Выработка ТС" в ПЛ ?
Да в Справке указано - "Табличная часть закладки «Выработка» заполняется автоматически на основании данных закладки «Задание» путевого листа".
Но если необходимые параметры выработки рассчитаны в ПЛ независимо от "Задания" почему не использовать эти параметры при расчете стоимости в ТТД?
Для расчета параметров  "Время в работе" и "Пробег общий" не нужно "Задание".
Вопрос - Как рассчитать стоимость в ТТД по параметрам "Время в работе" и "Пробег общий" не заполняя "Задание" в ПЛ ?
Данные в ТТД попадают на основании значений из ТЧ Задания, из ТЧ "Выработка ТС" значения в ТТД они не попадают.
Для расчета стоимости в ТТД по параметрам "Время в работе" и "Пробег общий" не заполняя "Задание" в ПЛ, необходимо вручную внести значения по указанным параметрам в документе ТТД на вкладке Выработка.
Пожелание по заполнению вкладки Выработка ТТД по имеющимся параметрам не заполняя "Задание" в ПЛ зарегистрировано под номером №Ц000006013
Дмитрий Башкарев пишет:
Это понятно, вручную можно и сразу в БП реализацию занести.
Дмитрий Башкарев пишет:Пожелание по заполнению вкладки Выработка ТТД по имеющимся параметрам не заполняя "Задание" в ПЛ зарегистрировано под номером №Ц000006013
Спасибо!
