Использование справочника маршрутов в путевом листе
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Прошу пояснить как правильно использовать справочник маршрутов в путевом листе.
Конкретнее - как перенести расстояние и время в пути из маршрута в ТЧ "Задание" в ПЛ ?
Выбрать необходимый маршрут можно во во вкладке Задание путевого листа, при этом произойдет подстановка из справочника Пункта отправления и Пункта убытия в Прибытие и Убытие по Заданию. Так же при выборе маршрута в Задание подставится значение Пробег с грузом из пункта Расстояние в справочнике Маршруты. Время в пути не переносится.
Т.е. я правильно понял, что на расчет расхода ГСМ использование справочника маршрутов в ПЛ не влияет ?
Пробег для расчета расхода ГСМ берется с вкладки "Основная".
На расход ГСМ влияет пробег ТС. Для того чтобы использование справочника маршрутов повлияла на расход ГСМ необходимо указать Вес груза. Т.е. помимо порожнего пробега у нас получится пробег с грузом.
Маршруты в основном используются по автобусам.
Вес "груза" в этом случае не известен.
Как использовать справочник маршрутов по автобусам?
При использовании ПЛ автобуса маршруты можно подставить в ТЧ Задания и задействовать на вкладке Билеты.
Понятно, т.е. на первоначальный вопрос:
"Как перенести расстояние и время в пути из маршрута в ТЧ "Задание" в ПЛ "
Ответ - по автобусам никак, по грузовым - при указании груза пробег из маршрута попадет в "Пробег с грузом"
Параметр "Расстояние" из справочника маршрутов все-таки используется в расчетах независимо от указания груза.
Если на вкладке "Задание" в п/л указать маршрут, то "Расстояние" из шапки маршрута (в спр-ке маршрутов), после "Расчета итогов" попадает в "Выработку" в параметры "Пробег общий" и "Пробег с грузом".
Если на вкладке "Основная" пробег больше "Расстояния" в маршруте, то в "Выработку" в параметр "Пробег общий" попадает пробег с "Основного", а в "Пробег с грузом" с маршрута.
Для списания горючего используется значение параметра "Пробег общий".
Путаницу по автобусам вносит то, что на вкладке "Задание" при "Виде п/л" - "6 (автобуса)" пробега после выбора маршрута нет вообще. Поэтому кажется, что единственный используемый пробег указан на вкладке "Основное". Но в действительности, в "Выработке" пробег формируется как описано выше, независимо от "Вида п/л"
Все проверено при "Режиме расчета" - "По заданию".
