Сложные тарифы з/п
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Подскажите, как в УАТ Стандарт можно реализовать расчет з/п, если размер тарифа зависит одновременно от сменности (либо 8, либо 12 часов), от пробега, и от вида груза. С пробегом разобралась, по пробегу считает правильно, а вот если добавляю еще одну группировку, например, время в работе, которое может быть равно либо 8, либо 12, то эта группировка вообще никак не учитывается.
С временем разобралась, нужно было указать интервал, а не строго равно.
Теперь вопрос в другом. В вариантах группировки можно задавать такое значение, как класс груза, а какой при этом должен быть параметр выработки? Я так понимаю, без параметра выработки з/п рассчитываться не будет?
Уточните, пожалуйста, по какому параметру рассчитывается тариф с двумя первыми элементами группировками.
Если элемент группировки Класс груза используется с один из вышеуказанных элементов, то параметр выработки у них будет общий.
Т.е. для Сдельной оплаты по пробегу + Класс груза = Пробег общий, а для Сдельной оплаты от сменности + Класс груза = Время в наряде.
Попробовала добавить группировку Класс груза в тариф сдельной оплаты по пробегу. Проставила у груза класс, пересчитала ПЛ, но зарплата не изменилась, т.е. на группировку Класс груза программа по-прежнему не реагирует
