Мотосчетчик
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Версия продукта 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83).
Спасибо за информацию!
Это ошибка. Она зарегистрирована под номером С000205511, и будет исправлена.
Ориентировочная дата выхода следующего релиза УАТ Проф - апрель 2014 года.
Такая же ошибка в УАТ Стандарт. Когда выйдет следующий релиз УАТ Стандарт?
После разбора задачи С000205511 было установлено, что данная ситуация является корректной, так как простой с включенным двигателем не останавливает работы счетчика моточасов, он включен в эту работу.
Нормы на простой с включенным двигателем и на работу различаются по факту. Причем как для техники с моточасами, так и со спидометром. Поэтому корректность алгоритма расчета нормы в программе является спорным.
Если в программе при расчете норм ГСМ не предполагается использовать какую-либо норму, то ее не надо включать в список "Нормы расхода ГСМ", чтобы не вводить в заблуждение пользователей.
Вопрос. Каким образом рассчитываются и используются в программе параметры выработки- "Подача", "Простой под погрузкой", "Простой под разгрузкой".
Ввод параметра "Подача" производится или в ТЧ Задание ПЛ или в ТТД, ввод параметров "Простой под погрузкой", "Простой под разгрузкой" происходит в ТЧ ТТД.
Чаще всего указанные параметры выработки используются при расчете стоимости транспортных услуг.
Уточните, пожалуйста,правильно ли мы понимаем, что с Вашей точки зрения схема расчета должна быть следующая:
ТС отработало 5 часов из которых 2 часа в простое с вкл. двигателем.
- в Путевом Листе на закладке Основная наработка по счетчику моточасов - 3 часа
- на закладке Простои время простоя - 2 часа
И расчет по схеме: 3 часа работы м\ч + 2 часа простоя с вкл. двигателем = (12,5л*3ч) + (2ч*1,2л)
С моей точки зрения алгоритм должен быть такой:
- в Путевом Листе на закладке Основная наработка по счетчику моточасов - 5 часов
Детальный ответ требует анализа разработчиком.
Ответ будет дан в этой ветке форума в ближайшее время.
Механизм расчета ГСМ при простое с включенным двигателем для ТС со счетчиком м\ч будет исправлен в редакции УАТ Проф 2.0.
Механизм расчета ГСМ при простое с включенным двигателем для ТС со счетчиком м\ч не изменился
в версии Стандарт 2.0.2.1, хотя было обещано, что будет исправлено....
Механизм расчета ГСМ при простое с включенным двигателем для ТС со счетчиком м\ч будет исправлен в следующем релизе УАТ Стд 2.0
