Использование системы спутникового мониторинга "Скаут"
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
В последнем релизе Управление автотранспортом, редакция 1.0, Проф (1.0.10.1) появилась подержка системы "GPS-Скаут".
Прошу Вас подробнее объяснить как настроить и использовать систему.
Заранее благодарю!
Для использования системы "GPS-Скаут" в Константах(уат) на вкладке GPS необходимо указать подсистему Скаут и заполнить поля : адрес сервера, логин пользователя, пароль пользователя.
Для ТС по которым предоставляется информация в карточке ТС на вкладке GPS должен быть указан ID GPS.
Данные загружаются с помощью обработки Загрузка данных Скаут.
Настроил все параметры как Вы указали.
Но загрузка данных не получается. Выдается ошибка:
"Возникла ошибка при работе с сервисом GPS Скаут. (Подробности см. в журнале регистрации)"
В журнале регистрации такая запись:
"Ошибка создания определения веб-сервиса "SpicAuthorizationService".
Возможно неверно указан адрес сервиса GPS Скаут.
{ОбщийМодуль.уатЗащищенныеФункции.Модуль(5981)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения): При создании описания сервиса произошла ошибка. При создании описания сервиса произошла ошибка. Каталог не обнаружен '89.223.41.132\spic\auth\soap'"
Все параметры указаны правильно (адрес сервиса, логин, пароль).
При этом клиент "Скаута" работает без проблем.
Что я сделать не правильно?
Заранее благодарю.
Пришлите, пожалуйста, скриншоты настроек Скаут ( Константы - GPS - Скаут ); укажите настройки предоставленные Скаутом, и уточните, проходит ли пинг Сервера.
Настройки предоставленные скаутом те же.
Пинг не проходит
Просьба воспользоваться мануалом по настройке представленным здесь
Уточните, пожалуйста, установлен ли у Вас модуль СПИК?
Адрес сервера должен быть указан в формате
